标题: 求助一下诊断卡IRDY/BIOS不亮 跑FF9R 是桥坏了吗 [打印本页]
作者: 新生菜鸟    时间: 2015-5-23 11:24
大家好:
          求助一下诊断卡IRDY/BIOS不亮 跑FF9R 是桥坏了吗,我没有假负载,再怎么查到CPU RST来? 775的
作者: timihacker    时间: 2015-5-23 12:30
供电,,时钟,,复位,,,供电正常吗???
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-23 13:41
都知道CPU RST了,我想也知道主板的各个供电了吧?
作者: 新生菜鸟    时间: 2015-5-23 20:16
PCL 有3.3V 待机电压, CPU供电 内存供电 北桥供电 都有了,  按开关复位会跑 FF9R 不插显卡跑4544,时钟芯片旁边的晶振 和 南桥旁的晶振全换过了
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-5-23 22:23
44  45是档内存啊。。。。
作者: 新生菜鸟    时间: 2015-5-27 11:33
xiongweizayz23 发表于 2015-5-23 22:23
44  45是档内存啊。。。。
可是我用假负载测了 240内存  有总线电压3.3V 核心1.8V  时钟0.9V 还要查什么吗
