B460外接正常 接内屏掉电
丶天奕
2015-5-23 09:33
B460外接正常 接内屏掉电
接到B460问题是不触发 这个是通病 都知道 电阻腐蚀 换了个电阻和51123 OK 正常开机 接外接显示器 能进系统 什么都正常 就是接内屏 屏背光闪下就掉电 BIOS 刷过 还是不行 无头绪了 有没有大师帮帮忙啊
屏和屏线都换了试了 一样
会员822562
2015-5-23 09:37
上次我遇到一个华硕K42是不接屏就跑马正常 外接一切正常 接内屏就不跑码 最后是一个排阻的问题 你把认屏的数据线断开试试还掉不掉 不掉就围绕和他相通的地方查
会员822562
2015-5-23 09:38
个人觉得就是认屏的电路有问题
野兽8d
2015-5-23 09:43
认同楼上的观点!屏供电嫌疑比较大
pokeryao
2015-5-23 09:53
如果屏本身无问题那么建议楼主查屏供电
Ec丶
2015-5-23 09:57
查查屏的升压起来没有
++youxiangwei
2015-5-23 10:30
估计屏供电短路了 认到屏后 屏供电就出来了 因为短路所以掉电 有没一定的道理
大红蚂蚁
2015-5-23 10:38
kank 看看屏幕供电是不是正常啊
luoquan006
2015-5-23 11:22
查查屏供电有没有正常啊~~
本本硬件
2015-5-23 11:28
看屏部分是不是有过载的问题
湘军帝国
2015-5-23 11:35
应该是显卡本身的问题哦
丶天奕
2015-5-23 11:55
感谢大家的帮助 此机已经修好 没有短路现象 就是插屏线地方的电容漏电 具体哪个 不知道了 基本都换了
还有接上内屏 显卡电压有微跳变 电容我也换了 现在没跳变了 具体是哪问题 真的弄不清了
小白维修 高手勿喷
液晶专修4038
2015-6-5 16:50
我也碰到和楼主一样的问题,51123那个地方主板烧穿,换新的51123,飞线,看电流差不多,问题来了接屏刚刚要点亮时掉电,外接正常,B460通病修过几个从来没有这样的情况,郁闷了,最后重新换51123解决,
taogg123
2015-6-5 17:23
在换个51125吧
gzw19910317
2015-6-5 17:24
我手头上有个b460纠结中
gzw19910317
2015-6-5 17:25
是开机过一会就黑屏
宏联科技
2015-6-5 17:27
我有个G460 外接正常,屏幕无显,不知道什么问题
美好的爱
2015-6-6 13:02
有可能接上屏线短路了所以造成掉电的
潇晓翔
2015-6-6 14:16
待机芯片虚焊也会有这种情况
Jasonouguoxiang
2015-6-6 14:17
查看屏接口条件
