标题: 12V有5V也有,就是不显示,怎么解决 [打印本页]
作者: bzlscz    时间: 2015-5-23 08:34
12V有5V也有,就是不显示,怎么解决
作者: 13527409742    时间: 2015-5-23 08:54
灯管,屏。线,  不行代替法,电源板,驱动换了排除。
作者: long2o78    时间: 2015-5-23 09:04
高压条不良的可能性大了。
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-23 09:15
还是先刷个程序吧。
作者: 鑫枫雨    时间: 2015-5-23 09:22
替换法  直接驱动再说小的
作者: FYshuma168    时间: 2015-5-23 09:28
检查下驱动板 灯管 液晶屏是不是有问题呢
作者: 542083930    时间: 2015-5-23 09:35
是什么品牌和型号的显示器   有电压不启动 有很多种原因
作者: Terryb    时间: 2015-5-23 10:37
替换法  直接驱动
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-23 10:45
高压,灯管的可能性大
作者: 百姓电器维修/xs    时间: 2015-5-23 10:54
是LCD的还是LED的,是LCD的那就是高压板和灯管坏的多。
作者: 东潴    时间: 2015-5-23 13:01
有12V和5V 而不显示的问题点那就多了!
首先要看按开关 指示灯是否正常,如正常,那就再看高压和灯管。
如果不正常,那就考虑驱动板和开关板的问题。
作者: 差巴子    时间: 2015-5-23 13:03
先上通用板试。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-23 13:48
楼主仔细观察液晶屏,如果看到液晶屏上有淡淡的图像显示,那么就是背光灯相关电路坏了,包括高压板,灯管。
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2015-5-23 14:16
开关上面的灯亮没有啊
作者: 北极云    时间: 2015-5-23 15:07
楼主 看起来 好像不是专业的,  一点头绪没有
作者: balasin    时间: 2015-5-23 15:50
查12V到高压版零件
作者: Yy.    时间: 2015-5-23 16:28
高压板跟驱动板呢···查过了没有
作者: 玩你妹    时间: 2015-5-23 17:31
换驱动板把
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-5-23 23:21
驱动板供电 时钟 复位 数据缺一不可
作者: 快点修    时间: 2015-6-7 16:52
电源灯亮吗,亮的话改个高压板试试
作者: 给一秒、任性    时间: 2015-6-8 09:57
看看驱动板有没有短路
作者: 马艳斌    时间: 2015-6-8 10:07
看下电源板的电容 有的量着有电压 可是不能用
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2015-6-8 10:20
不显示是电源灯不亮还是暗屏?单个排除下,点下灯管,换跟 通用驱动板
作者: 卡拉    时间: 2015-6-8 16:06
楼主 :看一下 驱动板吧。
作者: 542083930    时间: 2015-6-8 16:07
什么牌子 什么型号也不说 图也不传一张
作者: guguu    时间: 2015-6-9 10:33
你说的有电笼统 了
作者: ZX158    时间: 2015-6-9 11:10
开的起电不   开不起电的话    就是驱动板挂了
作者: 杨天亦    时间: 2015-6-9 11:36
呵呵,,又一个外行的人,,,这个问题可能是主板没开机
作者: macc    时间: 2015-6-9 23:48
开关灯如果正常,测灯管和高压板,不正常查驱动板。
作者: 野兽8d    时间: 2015-6-10 07:27
灯管,高压,开关
作者: 野兽8d    时间: 2015-6-10 07:28
还有屏,得一个一个排除的
作者: 海子蓝    时间: 2015-6-10 10:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 蓝天白云888    时间: 2015-6-13 08:18
一般都是先用通用驱动板点下屏,如果能点亮肯定就是驱动板或者开关问题
作者: l浪子    时间: 2015-6-18 18:07
要仔细不马虎
作者: 飞星逐月    时间: 2015-6-19 11:05
不显示,能开机亮绿灯不,如果能,重点检查高压板和高压板的工作条件,如果不能开机亮绿灯重点检查按键板和驱动板
作者: 158185506    时间: 2015-6-19 15:34
这个要看看开关有3.3V  如果有,跳变不,(开关板灯亮了)说明驱动板已经工作,就要开始屏问题还是高压部分有问题
作者: 德盛电脑    时间: 2015-6-19 16:13
背光亮吗??不亮看看高压,高压没问题就换驱动板
作者: nfmzj    时间: 2015-6-20 22:02
症状描述的再详细点嘛,是怎么个不显示呢
作者: 野兽8d    时间: 2015-6-20 22:07
高压,灯管,开关
作者: 海子蓝    时间: 2015-6-21 10:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qq908372908    时间: 2015-6-21 13:11
先从高压查起,在到灯管,一步步检测下去
作者: 花强    时间: 2015-6-22 10:24
机器能开机吗?只是不亮对吧,把屏线吧了看能不能亮。
作者: sbkhn88    时间: 2015-6-22 23:30
先去把理论弄明白了再来问吧,
