联想 U450 没有独显电压!
857774749
2015-5-22 23:19
联想 U450 没有独显电压!
现在一台联想 U450 没有独显电压!,客户拿过来里是CPU电压短路,场管烧了!把供电主IC ISL6261换了出了CPU电压,但没有出独显电压,TPS51117 EN 脚没有电压,我接一电压过去电压有了但不开机!CPU电压IC ISL6261 没有发出PG ,跟这有多大关系????????????各位高手指点下!
氵孚夸℡年华
2015-5-23 00:28
SUSP#没有在PR802另一端没有电压?
小小的爱情
2015-5-23 01:28
直接接个电压没有试过。建议,追查SUSP#的来源。不发出PG,CPU供电正常就换个芯片
商农
2015-5-23 06:51
换个CPU试试!
Xanan
2015-5-23 08:07
断开PR802看看
大红蚂蚁
2015-5-23 09:56
有图纸吗。。。。。。发过来看看
文艺屌丝
2015-5-23 10:02
看月饼的出独显和集显是那个先出来。有些是平台复位才出独显供电的。也可以看你图纸的时序是什么时候出来。。。
873808892
2015-5-23 10:24
应该是CPU正常后,才能出独显电压。问题应该还在CPU那一块,
占卜‰
2015-5-23 12:08
BIOS或者CPU 。。
ciity
2015-5-25 15:25
楼主这分析的思维能力很棒
