查看: 4142|回复: 9
[维修经验]
秒杀映泰mcp6p-m2+清bios才能开机
发表于 2015-5-22 23:06:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿板子给我说有时能开机有时不能开机。测试了一下没什么问题。打给客户问,他说是不上电池可以开机,上电池就有时可以有时不可以。
这种要清bios的主板,和RTC电路很大关系实测RTC_RST也就是跳线帽在待机时跳变,从1.0V慢慢下降,测量R174左端,也是跳变。
查+3.3V_VBAT来源,是双二极管转换过来的,实测3.1V正常
那很明显是有断线,直接飞线。从双二极管输出飞了一条线到R174左端
好了
发表于 2015-5-23 07:24:10 | 只看该作者 �
这个故障有点难度  虽然看这很小的故障 楼主理论知识很好呀
发表于 2015-5-23 07:42:42 | 只看该作者 �
这种故障我以前不知道怎么修,现在知道了,谢谢楼主分享
发表于 2015-5-23 08:33:34 | 只看该作者 �
这样的故障理论要学的好。
发表于 2015-5-23 08:47:27 | 只看该作者 �
这个是你运气好了,我遇到的清零跑码的就没遇到过CMOS电路问题的!!
发表于 2015-5-23 08:50:16 | 只看该作者 �
看到楼主写的理论觉得不是很难,等自己实际操作时确实难上加难
发表于 2015-5-23 08:58:32 | 只看该作者 �
恩,确实和RTC电路有着莫大的关系,台式机主板还好,就VCCRTC RTCRST#, 32.768
笔记本要找的地方就多了,VCCRTC RTCRST# SRTCRST# INTVRMEN# DSWVRMEN# 32.768
发表于 2015-5-23 09:07:55 | 只看该作者 �
这叫接线不叫飞线吧LZ
发表于 2015-5-23 09:34:32 | 只看该作者 �
有图纸就是好点
发表于 2015-5-23 10:14:06 | 只看该作者 �
发帖子 辛苦过修机 顶下
