标题: CPU1037U的主板,内接不显,外接正常 [打印本页]
作者: 小杨在线    时间: 2015-5-22 22:58
今天修到一台收款机,据说不显示,然后外接显示器正常,拆开后发现主板比较DIY,有台式机主板接口的特色,插针都有标号,比如:USB1,COM2,LPT1,
也有笔记本的芯片,CPU1037U,赛扬双核,主频1。8,单桥,没有图纸,主板上集成有LVDS接口,和显示器通用板的LVDS接口一样,还有高压板接口线,
天呀,这是什么玩意呀,头都大了,
它不出像,灯管也不亮,高压板没有工作,后来量,开启信号没有,灯管外接高压板点亮后,屏幕依然不出图像,查屏供电,没有,
这个屏是M150XN07,15寸的屏双灯管,大口,屏供电3。3V,我就直接给它供上,它大爷,你还不出图像,我又没图纸,
我就只能加焊CPU了呀,那就焊吧,之后还是不行,看这个LVDS的信号直接到桥里,索性接着加焊桥,再再不行,我就换桥,换CPU
争战了五六个小时,实在是憋的受不了了,赶紧上个侧所吧,就在这个时候,灵感来了,我有种灵魂附体的感觉,
这个主板一直外接都显示呀,我把M150XN07改成个显示器,接上接到主板VGA口上不就行了吗,为什么要干桥,干CPU呀,直接操刀,此处省劣N个字,上图
作者: 义气登堂    时间: 2015-5-22 23:30
这种方法试多了。。。。不过还是赞扬一下。
作者: 启讯电脑    时间: 2015-5-23 05:17
这个主板在BIOS里面有屏幕开启的选项,完全不用改驱动板
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-23 08:38
楼主是把它改通用板了吗?
作者: jedr    时间: 2015-5-23 08:38
为什么不换屏线试试?
作者: 英峰雪    时间: 2015-5-23 09:03
这么奇巧的想法你都想得出来,赞一个,如果是笔记本就没有这么大的空间给你改装了,山寨的一体机吧,空间这么足。
作者: 596294326    时间: 2015-5-23 09:20
山寨机 就是屌!!!!!
作者: yishuidm    时间: 2015-5-23 09:27
学习以下……
作者: zhuhaodong    时间: 2015-5-23 09:50
山寨机强大啊,
作者: 血枫    时间: 2015-5-23 09:54
直接改啊= =不怕这样发热量大吗
作者: gjgfire    时间: 2015-5-23 11:00
恩学习了。。。不错。。。
作者: q3611323    时间: 2015-5-23 11:03
这个不贵吧 网上有卖的
作者: 淘淘电脑    时间: 2015-5-23 12:28
买个就行了 花那么长时间搞
作者: 邹强    时间: 2015-5-23 13:37
这样也行  楼主如果是带学徒可不行呢
作者: fulang168    时间: 2015-5-23 14:29
不就是一个一体机吗,很好改的.....
作者: 小杨在线    时间: 2015-5-23 15:27
这个主板,我不是兹的,真不好找,能找到相近的,想找一模一样的,太难了,有一块不带LVDS的主板,要价4百多,可以说,你还怎么报呀
作者: 小杨在线    时间: 2015-5-23 15:32
BIOS,这个问题最早就考虑到了,没有这个选项
作者: yinghaocd    时间: 2015-5-23 15:48
改个山寨模块,能解决问题就行
作者: 猪户2    时间: 2015-5-23 16:02
这样也行,赞一个,
作者: davexuwei    时间: 2015-5-23 16:28
山寨机真强大,楼主脑筋转的快
作者: 启讯电脑    时间: 2015-5-23 17:03
前几天刚修过一个一模一样的,BIOS里面有选项
作者: 山东囍乐    时间: 2015-5-23 17:07
目的就是修好,不论什么办法
作者: 小杨在线    时间: 2015-5-23 18:41
英峰雪 发表于 2015-5-23 09:03
这么奇巧的想法你都想得出来,赞一个,如果是笔记本就没有这么大的空间给你改装了,山寨的一体机吧,空间这 ...
这个想法,我当时也有共鸣,只是驱动板,要小巧一点,然后再飞线到VGA口上,可以实现,有点畸形设计的主板,比如HP里有一台AMD的主板,内屏不显,外接显示,它是独显,信号先传到CPU,CPU再出来,到一个独立芯片,独立芯片再出LVDS,通过屏线到屏,像这样的问题,就可以考虑用这个方案。
作者: 会员 912911    时间: 2015-5-23 18:46
能修好.又没有风险就行
