标题: 苹果A1466开机30秒掉电保护 [打印本页]
作者: 郑孝江    时间: 2015-5-22 22:55
苹果
A1466开机显示30左右掉电保护,再开机要过几分钟才能开。经测量5v只有4点3v左右,我感觉这应该是引起掉电的原因吧。有时不能上电的时候5V只有3点8V左右,但只要加热系统供电芯片这块5V就是4点几V,能亮机但掉电,芯片换了一个是一样故障,5V阻值也正常,后极无短路,难道是反馈电路有问题?有修过这类问题的给点思路。
作者: 郑孝江    时间: 2015-5-23 13:32
机子修好了,是反馈电阻问题
作者: 铁了心的爱你    时间: 2015-5-23 13:41
牛  有图就更好了
作者: 魔道仙    时间: 2015-5-24 10:34
这个问题修过,苹果的检测比较多,得细查
作者: zpf251424437    时间: 2015-5-24 10:38
电压偏低了
作者: zhenfu95    时间: 2015-6-11 15:06
铁了心的爱你 发表于 2015-5-23 13:41
牛  有图就更好了
图纸和点位图给你一份
A1466 2013年最新版本 820-3437-B --点位图和图纸.zip
1.84 MB, 下载次数: 58, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 麦克风    时间: 2015-6-11 23:17
找个图纸看看
作者: 850287877    时间: 2015-6-18 02:30
裸机掉3次才开机入系统或者屏幕才出现
作者: KhanG1    时间: 2015-6-24 21:55
Thank you learning, learning from the best!
作者: guozhenfenglj9    时间: 2015-7-13 17:23
我的电脑也掉电,5V好像也偏低,希望换过能好
作者: liugang122    时间: 2015-7-14 14:55
反馈电阻变大?
作者: zhaobinjim    时间: 2015-7-29 18:34
我也最近刚修到过是反馈电阻引起的电压偏低,量的时候觉得少一点点没关系,后来换了才知道相差一点点都不行啊。
作者: xkrsxh1    时间: 2015-8-7 14:40
Thank you learning, learning from the best!??????
错了吧,应该是:Thank you for learning, learning from the best!
作者: xkrsxh1    时间: 2015-8-7 14:42
我现在这也有一台A1466,也是不定时掉电,偶尔不触发,我来查查
作者: 272868655    时间: 2015-8-10 14:13
楼主反馈电压拉低5v还是 电阻阻值变大直接导致5v不够?
作者: gugu10    时间: 2015-8-13 20:32
还是查后级吧,有轻微短路
作者: 请教大神    时间: 2015-8-14 09:38
有可能是滤波不良造成的
