方正显示器维修,换7575不行后
小杨在线
2015-5-22 22:04
方正显示器维修,换7575不行后
一般来说,修显示器,来了都说,高压板坏了,或者说是灯管坏了,今天这一台是初级有问题,
就是说5V,12V电压还没生成之前,考虑的部件比较多,比如:保险
,大电容怀孕了
,场管击穿
,电源管理芯片等等,
简单就先量量,最后再到电源管理芯片LD7575,我是费了好半天时间,才找到我存放多年的芯片,换后竟然不行,当场就傻了
大电容存的300V电,还电我一下,气死我了,得了,我还是一个一个电阻的量吧,终于,让我找到了,直接看图
dadaniao101
2015-5-22 22:19
图文并茂不错,谢谢楼主分享...............
szzbq
2015-5-22 22:32
楼主早点发上来,我会修好一块板了
zhx65257855
2015-5-22 22:37
那是启 动电阻吧
高增
2015-5-22 22:43
启动电阻烧了吧
fmhzcj
2015-5-23 09:18
启动电阻烧了。
小杨在线
2015-5-23 09:25
那是一个0K电阻,启动电阻串联在这个电阻的旁边,叫R233,图片上能看到,第二张吧,是个10K的
542083930
2015-5-23 09:36
楼主被电的感觉怎么样
野兽8d
2015-5-23 10:48
好有成就的说!!!
小二哥的烟枪
2015-5-23 12:08
咱们修显示器的 貌似没有没被电到过的吧 那个电阻貌似都炸了吧
筱别WIN新婚
2015-5-23 14:18
烧开关管,芯片后,也会烧两到三个电阻,正常的
东潴
2015-5-23 15:18
这不长记性的,经常的被电出个死皮的眼子,这玩意 儿特别的能提神醒脑!
北极云
2015-5-23 15:25
楼主 真的很有耐心
balasin
2015-5-23 15:48
启动电阻烧了
猪头柄
2015-5-23 16:09
维修漏洞!!!!
Yy.
2015-5-23 16:25
电源板的启动电阻容易坏~
玩你妹
2015-5-23 17:30
烧黑了还不好找
小杨在线
2015-5-23 18:28
哦,电阻之所以黑成那个样,是我用烙铁又补了个好的电阻,图上那个电阻是我修好之后拍的,
至于这是常见问题了,这个我也不好说,我第一次见,总之,是给大家又一个思路罢了。
wolf718817
2015-5-23 18:47
学习了。 带用管子。
jjyy66
2015-5-23 19:59
lz 你的电阻 是炸那么黑、、还是烙铁烧的?
龙潭中通
2015-5-24 01:01
电源板一般都好修吧,驱动坏就不好办了
凯悦液晶维修
2015-5-24 07:12
300V电容自己没放掉电,就说明启动电阻坏了,如果启动电阻好的话,电容自己就放掉电了,不会电人。这应该是个小经验。
zxw7172
2015-5-24 08:43
又是启动电阻惹的祸。。。。。。。。
