标题: X201I暗屏 维修 不是屏线的事 [打印本页]
作者: 昵称坏    时间: 2015-5-22 21:49
前两天来了一个IBM X201I 暗屏(有字没有背光),修吧,拆屏一看是LED的,宽口的屏,重新插了一下,还是暗。量了一下主供电 VINT20,没有20v,量F1的2脚正常20v,F1短换一个,以为搞定了,加电有20v了  还是暗屏。再量背光开启信号, U17的97脚通过上拉电阻R302 到屏线接口CN1的 30脚, 测量没有电压,量R302的1脚有3.3v,测量电阻阻值和标称的一样,看来是U17的97脚一直把他拉低了,撬起U17的97 脚 测量CN1 的30脚有3.3v,上电还是暗屏,必要条件都满足了为啥还是暗呢,难道是屏坏了,继续测量屏,量到了屏的LED灯珠供电时32.3v,明明都有供电了,LED的灯珠坏了?虽然很难遇到,可能还是有的,和师傅说了情况,拆开看看。把屏拆开了一看还真是啊,有4个灯珠掉了,真是不可思议啊,时间紧没有照照片,再重新焊回去看看咋样,焊好再外边一点就亮了,我的天啊,赶紧装好再试就好了,把U17换了两个才正常的,我不知道U17是不是有程序的呢 BU77700KVT,过程很是坎坷啊 当时脑袋就要炸了,各路大神赐小弟点分吧
作者: yue19960714    时间: 2015-5-22 22:14
太坎坷,那么多问题
作者: 英峰雪    时间: 2015-5-22 22:30
既然你挑开97脚能用了,那换U17干啥呢
作者: 昵称坏    时间: 2015-5-23 06:44
屏闪一下,看见不舒服,一般都是能屏蔽的
作者: 昵称坏    时间: 2015-5-23 08:04
屏闪一下  看着不舒服,一般都是屏蔽的
作者: 英峰雪    时间: 2015-5-23 08:44
昵称坏 发表于 2015-5-23 08:04
屏闪一下  看着不舒服,一般都是屏蔽的
哦,原来你这个还闪一下,我以前修个X201I,挑开97脚没啥不同,所以就懒得换了
具体在这:
http://www.chinafix.com/thread-838390-1-1.html
作者: 63514441    时间: 2015-5-23 09:23
这尼玛  跑信号我还是不行呀  乱....
作者: 596294326    时间: 2015-5-23 09:35
有的客户挑剔,就要搞好 也挺麻烦的
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-23 09:54
596294326 发表于 2015-5-23 09:35
有的客户挑剔,就要搞好 也挺麻烦的
是啊,顾客是上帝嘛
作者: 63514441    时间: 2015-5-23 10:01
换屏线比较靠谱
作者: 苏无垢    时间: 2015-5-23 10:18
晕了  看的头晕
作者: 875135625    时间: 2015-5-23 10:31
灯珠怎么会掉呢是有进液腐蚀吗
作者: 大眼110    时间: 2015-5-23 10:48
不是暗屏的事 应该主动不算事情对于lz
作者: panlizai    时间: 2015-5-23 10:49
真不错,路过学习
作者: Lonely狼    时间: 2015-5-23 10:54
小白第一次发言,帖子看完了,学学了
作者: 红河科技临B09    时间: 2015-5-23 11:01
很好学习了啊
作者: q3611323    时间: 2015-5-23 11:03
之前修过这个暗屏的 接口腐蚀 捡钱
作者: mkk    时间: 2015-5-23 11:03
这个很少遇到过
作者: 本本硬件    时间: 2015-5-23 11:04
这种信号问题  还真不好修
作者: 昵称坏    时间: 2015-5-23 17:32
875135625 发表于 2015-5-23 10:31
灯珠怎么会掉呢是有进液腐蚀吗
没有进液,好像是虚,外力造成的掉了
作者: 笔记本wx    时间: 2015-5-25 16:35
修好了谢谢楼主
作者: 小项维修    时间: 2015-5-25 17:09
遇到过类似的。。。
作者: 维捷服务    时间: 2015-5-25 17:22
X201的屏线换的多,我都换了几十条了
LED的屏线  ,就是屏暗的问题
作者: 霆air2008    时间: 2015-5-26 11:59
大神级别维修呀 小白何时能如此
作者: wulibin1234    时间: 2015-5-26 16:15
很好,不错,记下了
作者: 875135625    时间: 2015-5-27 20:02
灯珠怎么会掉呢是有进液腐蚀吗
这还真少见
作者: 骑行者修电脑    时间: 2015-5-27 20:52
学习了多谢楼主的分享
作者: 秦皇岛旭日科技    时间: 2016-7-24 12:01
学习了  谢谢分享
作者: 学主板维修中    时间: 2019-1-22 09:39
能够搞好就不错了。问题比较复杂。一时还不好判断
