标题: 飞利浦239CL2 更换LED灯条的问题 [打印本页]
作者: kieena    时间: 2015-5-22 21:39
屏是LM230WF5 ,LED背光,灯条72灯珠,长305MM,10P接口,灯条已坏,找不到原装的。
现在想找代用,不知LCD改LDE通用的那种灯条(代横流板)能不能用,如果能用如何接。
还有没有其他方法改用通用2P接口的灯条呢?
在线等!!!!!!!
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-22 21:47
你检查一下灯珠看看坏了几颗,将坏的取下来,然后从料灯条上取下来换上去就好了。
作者: kieena    时间: 2015-5-22 21:53
拆下来的灯条已经费了,严重变形接口也掉了,我是暴力拆的!
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-22 21:57
到了这个程度只有换了,你买套装吧。
作者: kieena    时间: 2015-5-22 22:00
小巧玲珑100 发表于 2015-5-22 21:57
到了这个程度只有换了,你买套装吧。
某宝上只有LCD改LED套装,就是横流版+灯条的那种,问店主说LED的显示器用不了。
作者: kieena    时间: 2015-5-22 22:07
我准备用笔记本LCD改LDE套装改,别的都好说 就是开关不知道接那?
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-23 09:20
只要输出电压一样就能用。
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2015-5-23 14:19
换屏吧,朋友
作者: 东潴    时间: 2015-5-23 14:36
就和改通用高压板是一回事啊,电源板连驱动板的接口,按开关后电压会变的那个脚就是啊
