标题: 技嘉主板,pS2口能用,USB口都不能用,请问各位大师 [打印本页]
作者: 快修on    时间: 2015-5-22 20:55
技嘉主板,能正常开机,但是USB接口都不能用,PS2口能用,请问哪里出了问题啊
作者: 13462108705    时间: 2015-5-22 22:19
如果你是维修员的话,先测量USB供电,再测量USB时钟,然后对地打数据线阻值。最后测量3.3V的USBOV(或者叫USBOC?),这个是5V分压来的。
作者: 快修on    时间: 2015-5-23 07:54
13462108705 发表于 2015-5-22 22:19
如果你是维修员的话,先测量USB供电,再测量USB时钟,然后对地打数据线阻值。最后测量3.3V的USBOV(或者叫US ...
我是刚学修主板, 对地数据线阻值有900欧左右了     改怎么查?    谢谢提醒
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-23 08:40
2楼说得很清楚了,测量USB电压,再打阻,看看联接数据的线路有没断?
作者: 13462108705    时间: 2015-5-23 08:43
所有的数据线全部都是900欧? 或者只有一根或者几根?
作者: 你们都是坏人    时间: 2015-5-23 11:16
测量USB电压,再打阻
作者: 名江电脑    时间: 2015-5-23 12:03
先测USB的电压,,在打值
作者: lary    时间: 2015-5-23 12:28
应该是OC吧
作者: brookdavilei    时间: 2015-5-23 21:57
南桥损坏,775针脚主板吧
作者: hxg琪琪    时间: 2015-5-24 00:10
是我啊。你在家维论坛问过同样的问题了。最简单的就是加个pci转usb2.0的卡。27元包邮。
作者: 新血霸龙天    时间: 2015-5-24 09:12
是不是BIOS设置把USB关了的
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-5-24 09:18
先恢复BIOS再查5V供电再找3.3V时钟最后对地打阻值。看你打的阻值应该是南桥虚焊了
作者: kitteyliu    时间: 2015-5-24 17:26
还是先BIOS,,然后在修接口电路,,,,,,
作者: 虎头羊    时间: 2015-5-25 15:00
数据线的阻都是一样的才是正常的。
作者: 小胖子    时间: 2015-5-25 15:07
估计电压没出来吧
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-5-25 16:28
PS和USB供电都没有,是供电出问题了,
作者: wxf127853    时间: 2015-5-25 17:26
先测USB电压5V正常吗?再测USB中间的白、绿数据线对地阻值正常是600.
作者: 宋千峰    时间: 2015-5-25 17:45
进BIOS设置看看
