标题: 屏幕花屏求助 [打印本页]
作者: livy    时间: 2015-5-22 20:06
标题: 屏幕花屏求助
ViewSonic 显示器花屏,但是按压上中部会正常。是什么原因,求教。谢谢。
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-5-22 20:48
屏坏了 逻辑板到屏的排线热压不良
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-22 21:53
屏坏了啊,这种情况一般上是没有办法修复了。
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-23 09:20
是屏问题。得用专门的机器压屏。
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-23 10:50
显示器花屏?是不是软排刮 了
作者: 差巴子    时间: 2015-5-23 13:38
这个一般没救了
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2015-5-23 14:20
换屏吧,朋友
作者: QINMA    时间: 2015-5-24 10:35
拆下来检查一下你按是屏线还是屏上的模块。屏线没插紧也会有这种现象。模块松了也可以修理。
作者: livy    时间: 2015-5-24 18:04
你好,现在是确认轻轻按一下上面的驱动板的某一个位置就会变好。感觉像哪里虚了,接触不好,但就是没找到具体是哪里。
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-24 18:08
fmhzcj 发表于 2015-5-23 09:20
是屏问题。得用专门的机器压屏。
压屏?怎么压?
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-25 06:35
野兽8d 发表于 2015-5-24 18:08
压屏?怎么压?
专业的压屏机,好几万呢
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-25 07:26
fmhzcj 发表于 2015-5-25 06:35
专业的压屏机,好几万呢
这么贵!当我没问!
作者: 天宇科技    时间: 2015-5-25 07:32
还有一种用烙铁加焊的头子。不过好像很容易返修。
作者: 542083930    时间: 2015-5-25 08:58
这种肯定是虚焊啊
作者: chinateddy    时间: 2015-5-25 09:54
拆机后请把排线清理下,看看是不是排线的问题。
作者: 周海    时间: 2015-5-30 13:47
屏的软排线有问题了
作者: PC专家    时间: 2015-5-30 23:10
软排线有问题。
作者: oldmanwsb    时间: 2015-6-1 10:49
是的,应先排除屏线接头氧化引起的接触不良因素,再确定是否芯片脱焊问题。
作者: 天奇电脑维修    时间: 2015-6-1 14:17
看看是不是排线  或是屏的模块虚焊
作者: 大法师    时间: 2015-6-1 18:14
你的花屏应该是竖线吧,有彩色的竖线,估计是软排线脱落,热压一下试试看。
