标题: 笔记本灰屏怎么搞?大神看过来 [打印本页]
作者: 失欣疯    时间: 2015-5-22 19:48
标题: 笔记本灰屏怎么搞?大神看过来
ACER V5-471  灰屏    版号11309 -1
板载CPU  3代 J8E南桥  独立显卡
南桥换了。还是灰屏。之前进水,洗干净好了,现在灰屏,无语!! 大家帮忙看下要测量哪些信号电压   -。-   顺便求这些信号是什么意思  定义     -。- {:2_31:}在线等
作者: 失欣疯    时间: 2015-5-22 19:49
有建设性的贴我给您加分
作者: 天意wx    时间: 2015-5-22 20:51
进水修好后目前是进水后遗症还是别的故障
你传的那个图片是屏线的主板接口  你可以测下LVDS对地阻值
作者: 失欣疯    时间: 2015-5-22 20:59
天意wx 发表于 2015-5-22 20:51
进水修好后目前是进水后遗症还是别的故障
接屏测主板接口那里   4组 lvds 605对地组值
作者: 失欣疯    时间: 2015-5-22 21:00
进水修好后目前是进水后遗症还是别的故障
主板进水腐蚀不严重,洗干净就看不出进过水
作者: 王建宇    时间: 2015-5-22 21:17
xuexi学习!!!!!
作者: 爱过你    时间: 2015-5-22 21:18
测下信号,这个应该是桥控制的
作者: 金昌梦飞    时间: 2015-5-22 21:22
外接正常吗?
作者: wanghong132    时间: 2015-5-22 21:31
也许跟进水无关,换换屏线,刷个bios试试。
作者: 嬲塞    时间: 2015-5-22 21:45
等待结果,期待中。。。。。
作者: 失欣疯    时间: 2015-5-22 21:47
爱过你 发表于 2015-5-22 21:18
测下信号,这个应该是桥控制的
南桥换了一样  涛声依旧
金昌梦飞 发表于 2015-5-22 21:22
外接正常吗?
外接 没试,是高清头 没东西试   屏换过了
作者: jiayoumx    时间: 2015-5-22 22:10
     手上有板子的话可以给你测测
作者: 小小的爱情    时间: 2015-5-23 02:08
屏供电是否正常,屏线换。打下主板上屏线接口对地值
作者: 失欣疯    时间: 2015-5-23 09:10
哪些嘛?你这样说太笼统了
作者: chen781236516    时间: 2015-5-23 09:13
这种我 我修过  471G    屏线坏了
作者: 596294326    时间: 2015-5-23 09:19
翘了独显供电电感 在开机试试
作者: 从头出发    时间: 2015-5-23 10:18
有显卡就先烤烤
作者: 大眼110    时间: 2015-5-23 10:49
lz
写的不够清楚  让人怎么说
作者: q3611323    时间: 2015-5-23 11:04
屏供电有没有19V3V
作者: han328784224    时间: 2015-5-23 11:12
上次修台联想的 开机也是灰屏,之前修过 换了个HM55的桥就好了 ,但是这次换了之后还是一样 ,最担心的事情来了 ,屏坏了。 发现有的机器设计不一样   有的不接屏 不会有屏供电,有的不接也有,LZ  试试屏
作者: 1035672944    时间: 2015-5-23 11:17
   外接正常吗      查查屏线接口的供电啊  信号这些
作者: 神8    时间: 2015-5-23 11:31
外显正常吗
作者: 湘军帝国    时间: 2015-5-23 11:34
换个评先看看哦
作者: 失欣疯    时间: 2015-5-24 10:35
q3611323 发表于 2015-5-23 11:04
屏供电有没有19V3V
有。。。这些量了,其他那些信号电压不知道多少为正常
作者: 失欣疯    时间: 2015-5-24 10:36
湘军帝国 发表于 2015-5-23 11:34
换个评先看看哦
换个机器试下咯?  逗,早就换过了
作者: zpf251424437    时间: 2015-5-24 10:38
两个桥都换了,剩下的就是电路问题了
作者: q3611323    时间: 2015-5-27 14:58
楼主修好了没有,  是不是信号线断线
作者: 深圳市铸新科技    时间: 2015-5-27 19:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 失欣疯    时间: 2015-5-27 19:45
q3611323 发表于 2015-5-27 14:58
楼主修好了没有,  是不是信号线断线
没呢,刷个BIOS不开机了,用买的BIOS刷到其他芯片里面待机偏高,原机备份的BIOS刷到其他芯片也是一样,然后,把买的BIOS刷到原机的BIOS芯片里面也是待机偏高,无语了,不搞了,客户催死了
作者: 牧之伊殇    时间: 2015-5-27 20:06
LVDS 信号 数据  线 时钟对地质
作者: 失欣疯    时间: 2015-5-28 00:06
牧之伊殇 发表于 2015-5-27 20:06
LVDS 信号 数据  线 时钟对地质
只用测这些的对地值就可以判断问题了?有没有具体的参数?谢谢
