联想E440 板号NM-A151 有时能开机 有时不能开机 没图纸 在不知道什么原因
一剑倾城我
2015-5-22 19:24
联想E440 板号NM-A151 有时能开机 有时不能开机 能开机时一切正常 不开机时电流为0.09 0.22再掉到0.9 BIOS刷过 还是一样 没图纸 没时序 无从下手 求会诊
自成电脑维修
2015-5-24 13:58
和我遇到的故障差不多 我的是放下电就好了 在关机再开就和你的故障一样 不知哪里有问题
一剑倾城我
2015-5-24 21:50
找到问题告诉一声好吗 没图纸 没时序很难搞 呵呵
a471145932
2015-5-24 22:22
没图纸 换桥撒
一剑倾城我
2015-5-25 09:24
没找到问题直接换桥啊?为什么呢?动不动就换桥,高手!!
1230123
2015-5-25 09:40
看看RTC电路
jsxzcy1982
2015-5-25 15:13
好经验学习了
一剑倾城我
2015-5-25 20:49
应该不是RTC电路的问题 不开机有上升电流
fengqiang2011
2015-5-25 21:01
0.22的时候测量电压,CPU电压应该没出来
guoyuboz
2015-5-26 11:20
找到问题了吗?我也是这个现像,现在刷了BIOS开机几十秒屏才亮。但有时还是开不了,要把CMOS放电才可以。我问有些师傅说要换南桥,我还没下手,
jena7
2015-5-26 11:25
是不是内存槽问题啊。 你把内存拿掉 就不掉了吧
一剑倾城我
2015-5-28 21:53
还没来得及搞 有空再搞 南桥的问题有可能 最好找到电路图 查查上电状态再决定哪的问题
一剑倾城我
2015-6-3 10:54
发现PU101待机3 5V芯片发烫厉害 估计就是它的问题
铅色城市
2015-6-10 13:14
楼主搞好了没 ??
一剑倾城我
2015-6-10 16:37
没呢 定了个桥刚到
王章海
2015-6-10 16:40
"发现PU101待机3 5V芯片发烫厉害"不是这个问题吗,你还定了一个桥
fulang168
2015-6-10 17:22
有E430图纸,纬创的,但不知LZ这是什么厂生产的主板。NM-A151??你是不是看错了???
一剑倾城我
2015-6-11 11:24
没错 就是E440 NW-A151 仁宝产 你说的是E430 不一回事
谢123451989
2015-6-11 12:04
楼主估计是查PU101短路查到了负载过高 阻值偏低 南桥有问题吧
xiangzhengdong
2015-6-11 13:28
最好先换CPU试试,不要着急动桥
我为本本狂
2015-6-11 13:32
不开时量各电压出来没有
youbang2011
2015-6-12 23:09
是的 我今天也接了一台 开机 电流 偏小 3V 5V 供电有 其它供电都没有 我插 无从下手 楼主换了桥好了没啊 我QQ814348721 好了联系我
土豆potato
2015-6-13 08:03
不正常时,按开机健电流0.09上到0.22看下哪里电压没出来,修供电呀。
xiongkun123
2015-7-10 09:21
我现在这个也是奇葩 用疯抢热一下南桥周围就可以开一下机 一下就不行了
tslai
2015-7-10 09:26
这机好有可能是桥的问题哦!
yangzhongxin
2015-7-21 14:52
同样的问题
鼎新
2015-7-21 15:21
zhanghu003
2015-7-22 09:43
我也是这样的问题哦 这应该是通病吧
来易乐
2015-7-23 12:42
今天也接到一样故障的本,
905
2015-7-23 12:47
加焊南桥,和EC 查芯片附近的电容和场校管
