AOC显示器
讯维网电脑维修
2015-5-22 18:19
AOC显示器
显示器里发出电流声、呲呲的
zhouyafeng
2015-5-22 18:32
这种要么就是高压 或者电容
踏风寻梅
2015-5-22 18:33
请用专业语言描述液晶显示器维修故障现象.给出测量参数和检修过程.
.故障现象是什么?
浙江益修家电
2015-5-22 20:51
有的是开关电源里的变压传出来的
小巧玲珑100
2015-5-22 21:59
没有打开机器观察么?估计是打火声也未定啊。
百姓电器维修/xs
2015-5-22 23:29
应该是电源板上有打火现象。打开目测下在上电试机看是那里发出的就好修了。
fmhzcj
2015-5-23 09:17
电流或高压板发出的。
542083930
2015-5-23 09:37
楼主请说明白点,看不懂
野兽8d
2015-5-23 10:46
是不是灯管漏电啊
筱别WIN新婚
2015-5-23 14:21
我听到过,应该是变压器里面传出来的声音
专业芯片级维修
2015-5-24 11:12
应该电源高压一体板漏电导致的吧
