标题: 华硕P5KPL IN/SI关机后自动上电 [打印本页]
作者: kangyithank    时间: 2015-5-22 17:52
可以跑马亮机,就是关机后又自动上电了,IO是小的IT8756E 换过绿线和开机针相连的822排阻,还有排阻后面的小822电阻、BIOS也刷了,都无果.有修过同样问题的大神么?
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-22 18:14
开机针电压正常吗?
作者: kangyithank    时间: 2015-5-22 18:16
fmhzcj 发表于 2015-5-22 18:14
开机针电压正常吗?
正常的,3.3V
作者: wwei03    时间: 2015-5-22 19:09
换io试一试
作者: kangyithank    时间: 2015-5-22 19:14
wwei03 发表于 2015-5-22 19:09
换io试一试
我也想换来着,但我这的料板没有这个型号的IO
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-5-22 21:35
亮机后各功能都正常吗?
作者: 13462108705    时间: 2015-5-22 22:11
电关闭到哪一步了?有没有测量?
作者: 一杯2锅头    时间: 2015-5-22 22:23
复位针测一下看电压多少。
作者: 霆AIR    时间: 2015-5-23 10:10
这个问题 我也遇到了 有解决了吗
作者: 海韵之恋    时间: 2015-5-23 15:53
把网卡拆掉后试,再查网络唤醒信号是否正常。
作者: brookdavilei    时间: 2015-5-23 21:53
查查io的触发条件吧
