标题: 海尔T628掉电 [打印本页]
作者: szjydnwx    时间: 2015-5-22 17:46
标题: 海尔T628掉电
海尔T628进系统不定时掉电,已经排除散热问题,有没有遇到过的。
补充内容 (2015-5-27 16:58):
没搞定,退给客户了,谢谢大家
作者: 马立东    时间: 2015-5-22 18:03
我的海尔简爱的也是没有解决好
作者: szjydnwx    时间: 2015-5-22 18:08
马立东 发表于 2015-5-22 18:03
我的海尔简爱的也是没有解决好
海尔的貌似问题比较多,一旦出问题就不好弄
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-22 18:17
可能是桥虚焊了。
作者: 83146001    时间: 2015-5-22 18:20
         没遇到过。。。
作者: 快点修    时间: 2015-5-22 18:28
运行点大东西看看是不是断的快点
作者: luobr1988    时间: 2015-5-22 18:33
这个机子都没修过啊,查查吧,好了分享下
作者: qazzymppllq    时间: 2015-5-22 18:39
排除散热 能代换的都代换看看,刷BIOS,目测板子有能引起怀疑的地方。然后就是干桥 显卡之类的了。。。
作者: szjydnwx    时间: 2015-5-24 11:32
这些做过了……主要是用的过程中不定时掉电
作者: szjydnwx    时间: 2015-5-24 11:37
fmhzcj 发表于 2015-5-22 18:17
可能是桥虚焊了。
桥有好几个呀。不可能全做一次呀
你有遇到过这类的机器不?海尔,神舟,好多国产的都是这样的板
我的海尔简爱的也是没有解决好
你有遇到过这样的问题嘛,给个方向吧
作者: 马立东    时间: 2015-5-24 11:56
szjydnwx 发表于 2015-5-24 11:37
你有遇到过这样的问题嘛,给个方向吧
实在是查不出哪里的问题呵呵
作者: 马立东    时间: 2015-5-24 11:57
我bios也刷了,温控也能了,南桥也换了,滤波电容也加了就是不行
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-5-24 12:40
这种故障只能长时间观察了~!你先裸板测试。
作者: 常州久仰    时间: 2015-5-24 12:44
我记得这个要机子 好像有通病吧
作者: 习惯⒐σκ    时间: 2015-5-24 12:52
我记得这机器CPU反面好像有几个电解电容的空位  加上试试
作者: BQPB163.com    时间: 2015-5-24 13:07
这主意好使,可以试试!
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-5-24 13:08
把CPU供电管换掉
作者: 随风冷雨    时间: 2015-5-24 13:08
是不是电容问题?
作者: wangyanglei    时间: 2015-5-24 13:11
把CPU电容换了试试
作者: kaixian2010    时间: 2015-5-24 13:21
掉电的机不是太好修呀
作者: 淘气宝    时间: 2015-5-24 13:41
掉电后还能马上开机启动吗?
作者: szjydnwx    时间: 2015-5-25 14:40
wangyanglei 发表于 2015-5-24 13:11
把CPU电容换了试试
试过了
还是一样的
随风冷雨 发表于 2015-5-24 13:08
是不是电容问题?
CPU的电容都换了
作者: szjydnwx    时间: 2015-5-25 14:41
都弄过了……不是电容上的问题
作者: szjydnwx    时间: 2015-5-25 14:42
常州久仰 发表于 2015-5-24 12:44
我记得这个要机子 好像有通病吧
通病??是我这个现象嘛?我怎么没听过呀
作者: szjydnwx    时间: 2015-5-25 14:43
南桥我还没换,今天想把南桥加焊下试试
作者: szjydnwx    时间: 2015-5-25 14:44
kaixian2010 发表于 2015-5-24 13:21
掉电的机不是太好修呀
是呀……最头痛了……。全都试了过了……就差做桥了
作者: szjydnwx    时间: 2015-5-25 14:45
淘气宝 发表于 2015-5-24 13:41
掉电后还能马上开机启动吗?
不行,掉了就关了。
作者: szjydnwx    时间: 2015-5-25 14:46
裸板好久都不会……
作者: HEPW    时间: 2015-5-26 16:09
显卡问题吧,这显卡要换,加焊好像就是温度高
作者: 淘气宝    时间: 2015-5-27 16:29
szjydnwx 发表于 2015-5-25 14:45
不行,掉了就关了。
看来缺少供电或有短路的地方啊!
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-5-27 16:39
szjydnwx 发表于 2015-5-25 14:46
裸板好久都不会……
裸板测试不掉,重点查下外接啊,如键、鼠、硬盘、无线网卡、各按键开关等。
作者: szjydnwx    时间: 2015-5-27 16:57
没搞定,退给客户了
作者: szjydnwx    时间: 2015-5-27 16:58
淘气宝 发表于 2015-5-27 16:29
看来缺少供电或有短路的地方啊!
没搞定,退给客户了
谢谢
作者: 若风    时间: 2015-5-27 17:00
一般掉电的问题排除了散热的话就先刷个bios试试,如果不行的话就要用示波器看看是哪个电压先掉导致系统供电的#SHUTDOWN了,一般的思路就是显卡,南桥
作者: 她、涐艮甾乎    时间: 2015-6-11 17:08
DFDFDFDFDF
