标题: 联想lig41m 主板不认U盘 [打印本页]
作者: juemeialg    时间: 2015-5-22 16:53
标题: 联想lig41m 主板不认U盘
这个主板是 USB键盘鼠标都可以认 可以用 ,U盘插上去就不行了 换了 好几个不都行  插到其他机器上U盘是好的没问题
这个问下 维修思路是啥
有图纸没 发一份
作者: 海韵之恋    时间: 2015-5-22 16:57
你在掉上U盘后测量一下USB接口的供电是否有被拉低,如果拉低表示接口供电转换管理坏。
作者: juemeialg    时间: 2015-5-22 17:14
插与不插 电压都没变
作者: juemeialg    时间: 2015-5-22 17:15
插与不插 电压都没变
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-22 17:16
系统有问题吗?
作者: juemeialg    时间: 2015-5-22 17:32
juemeialg 发表于 2015-5-22 17:15
插与不插 电压都没变
系统做过了
作者: ynzt    时间: 2015-6-15 11:56
你的修好了没有  我今天也遇到一台一样的故障
作者: 不曾错过的海    时间: 2015-6-15 12:38
没碰到过,看PE能否用
作者: 摩天龙    时间: 2015-6-15 12:50
有的机器挑U盘呢,换个U盘试试
作者: ZHENGSHILI123    时间: 2015-6-15 15:06
USB 供电不足,
作者: ZHENGSHILI123    时间: 2015-6-15 15:07
48M 时钟坏。
作者: ZHENGSHILI123    时间: 2015-6-15 15:08
南桥坏了,装不上USB驱动
作者: cs979899    时间: 2015-6-15 15:09
全部U盘都没识别出来?还是你 这个而已?
作者: czcxwx    时间: 2015-6-15 15:10
BIOS出厂一下,,看一下BIOS下认到吗, 认不到,南桥挂了
作者: zxb515    时间: 2015-6-15 18:45
查下供电对不啊
作者: lovelcm97    时间: 2015-6-15 20:01
看完,真是什么答案都有啊
作者: lrkk623    时间: 2015-6-15 21:47
检查BIOS设置是否关闭了USB选项。
作者: lrkk623    时间: 2015-6-15 21:48
这个图纸论坛里就有,下个看看。
