标题: DELL N5110 [打印本页]
作者: o0xinnix0o    时间: 2015-5-22 14:49
标题: DELL N5110
DQ15 REV :A00
外接亮,内接不LCDVDD_EN这个开启电压是哪发出来的
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2015-5-22 15:10
一般是 显卡
作者: 不能再玩了    时间: 2015-5-22 15:13
平台不一样 来源也不一样的。有PCH发的 有CPU发的(HSW 和以后的集成南桥的),你这个不是写的17页吗,你去17页看看属于哪个模块和芯片 就一目了然
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-22 16:11
也有见过IO发出的。下载PDF看下不就知道了。
作者: o0xinnix0o    时间: 2015-5-22 17:44
不能再玩了 发表于 2015-5-22 15:13
平台不一样 来源也不一样的。有PCH发的 有CPU发的(HSW 和以后的集成南桥的),你这个不是写的17页吗,你去 ...
17是PCH 发出来的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-22 17:47
o0xinnix0o 发表于 2015-5-22 17:44
17是PCH 发出来的
那就是桥发出来的呗
作者: Qbinhelec    时间: 2015-5-22 18:22
connect Pin 1 with pin3 of U4901
作者: 不能再玩了    时间: 2015-5-23 22:32
17是PCH 发出来的
那就查南桥的条件呗
作者: 荆楚龙腾    时间: 2015-5-24 09:19
一般显卡发出的
作者: blmama    时间: 2015-5-24 09:27
先焊遍显卡试试啊。
作者: 豫新科技    时间: 2015-5-24 10:43
感谢楼主 谢谢分享 学习
作者: linghuben    时间: 2015-5-24 10:48
两个的话。一个是I/O,一个是显卡
作者: zhangziliang    时间: 2015-6-2 20:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 1035672944    时间: 2015-6-2 20:59
这个信号是出来就亮机了  你的机器是不是报警八声啊
作者: zhangziliang    时间: 2015-6-2 21:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2015-6-3 09:45
更换U4901,如果不行的话把1脚和5脚链接一块。如果还不行就加焊EC。可定能好。
作者: czj415718942    时间: 2015-6-3 09:50
先焊显卡再说,外接正常不能说明显卡是好的。
作者: qq89373880    时间: 2015-6-3 10:17
桥和显卡相与的吧
作者: 古典浪漫    时间: 2015-6-3 10:22
DELL的保护真多啊
作者: handing1990    时间: 2015-6-3 10:45
两个的话。一个是I/O,一个是显卡
作者: 拔苗待兔    时间: 2015-6-3 11:07
多半是显卡问题
作者: syejings    时间: 2015-6-3 11:17
看来楼主还不太会看图纸。你把LCDVDD_EN这个复制。到PDF中的查找功能上去。回车他就会给你找出来的。
作者: 放飞理想.    时间: 2015-6-3 11:38
一个是EC一个是PCH发的. N$ E3
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-6-3 12:42
一般都是显卡
作者: 夜场╮旳寂寞    时间: 2015-6-3 13:53
知道是什么信号了  直接搜索就知道谁发出来的啦
作者: 欲望三国    时间: 2015-6-3 13:57
开启信号没有可以跳过,把芯片输入和输出直接连起来看有惊奇没?
作者: lichangjiao    时间: 2015-6-3 14:03
我上次遇到一个是南北桥MH65 华硕的本了,外接亮本机不亮换了桥好了
作者: ZKY    时间: 2015-6-3 14:08
遇到过一次BIOS电池没电了引起的点不亮
作者: 1379095932    时间: 2015-6-7 17:23
的顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
作者: 244923265    时间: 2015-6-7 17:49
这种机器一般都是南桥发出来的、
