| 昨天接到16张盈通R6850显卡,其中1张到货撞的没了人形,报废。 1张开机,主板数码卡显示2A挡住了,量到一个显存边上的电感阻值无穷大,更换后OK 剩下14张才是乐呵的,全部是开机花屏,开机档37.直接吹一下GPU后OK。小弟一直觉得加焊的的都是不稳定的,都不给加焊,全部重植。漫长的植桥过程啊。搞到今天上午才全部弄完,花了11个小时左右,搞定,收钱。那个客户都是老客户了,我也没说多少钱,他直接给我电话说50一个卡,给我搞定,这是第一批,后面还有2批,都是这样的,我是该高兴呢还是郁闷呢? |
蒙阴宝峰科技 发表于 2015-5-22 15:56
只要不是芯片夹层贴合的缺陷。一般来说加焊时能推动芯片,就跟你重置道理差不多。注意核心温度,加强散热。
