标题: PCI信号定义说明 [打印本页]
作者: 小破闺女    时间: 2007-6-21 11:43
标题: PCI信号定义说明
1. AD[31:0]  (PCI ADDRESS / DATA BUS)
             地址与数据总线讯号,在FRAME#启动后地址才有效,在
             PCLK第一个CLOCK 动作初始化时,FRAME#动作后,输出
             为地址与数据,写入周期,输入为数据,读取周期 TRDY# 与
             IRDY#会动作,高阻抗时,为数据转换周期或RESET#动作
2. C/BE[3:0]# (PCI COMMAND /BYTE ENABLES)
              FRAME#启动后,CLOCK第一个CLOCK,周期为PCI命令,
             再下一个周期为允许命令,命令在FRAME#后有效,数据在
             TRDY#与IRDY#后有效
3. DEVSEL# (PCI DEVSEL SELECT)
             确定外部外围连结之响应讯号,高阻抗时,为停止周期或RE
             SET#动作时
4. FRAME# (PCI CYCLE FRAME)
               PCI 总线起始讯号
5. GNT[4:0]# (PCI BUS GRANT)
               PCI 总线控制认可讯号
6. IRDY# (INITIATOR READY)
               数据读取写入讯号
7. LOCK# (PCI BUS LOCK)
               总线锁住讯号
8. PAR (PCI BUS PARITY)
               地址与位传送之同位检错讯号
9. PCLK (PCI CLOCK)
               PCI 时脉讯号
10.PGNT# (PCI GRANT TO PERIPHERAL BUS CONTROLLER)
               PCI 总线对外部外围装置之需求同意认可讯号
11. PERQ# (PCI REQUEST FROM PERIPHERAL BUS CONTROLLER)
                 外围处理器对PCI总线要求讯号
12. REQ[4:0]# (PCI BUS REQUEST)
                 PCI 总线需求讯号
13. RESET# (RESET)
                 系统重置讯号
14. SERR# (SYSTEM ERROR)
                 系统错误侦测讯号 可产生NMI 不可屏蔽中断
15. STOP# (PCI BUS STOP)
                 PCI 总线放弃或重试数据传送之讯号
16. TRDY# (TARGET READY)
                 PCI 总线数据读取传送讯号
17.WSC# (WRITE SNOOP COMPLETE)
              I /O APIC 芯片有上时之中断讯息传送讯号
