标题: 华硕P5KPL-AM ,有复位不跑马!!求个思路! [打印本页]
作者: 从心来过    时间: 2015-5-22 11:33
华硕P5KPL-AM ,有复位不跑马!!求个思路!!!
    供电正常, 时钟量PCI~16  PCI-E~13 14脚 都有,  PCI A15 复位3.3V   PCI-E A11复位3.3V
    CPU复位1.2V....   BIOS刷过换过。
    电池放电后, 有时候能跑一两格码,就卡死在那里。。跑的码数都不一样,都差不多停留在开头的33、D4 等等...
    触碰 复位针, 诊断卡 复位灯 会跳变, 但是码数不会跳,数字卡死在那里。!
    大部分触发是不跑码的。“-- -- ” 触发复位会跳变,有复位!
    不会是南桥挂了吧。??
作者: 从心来过    时间: 2015-5-22 11:34
那位师兄指导下, 小弟送上分数。。。。
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-22 11:39
提醒下,华硕板经常坏排阻。
作者: 梦幻、    时间: 2015-5-22 14:08
华硕很爱坏822排阻 I/O旁边和南桥旁边的822排阻
作者: 2338149389    时间: 2015-5-22 15:10
测CPU和北桥的连接测试点
作者: 蒙阴宝峰科技    时间: 2015-5-22 15:19
CPU没工作。换个cpu试试。看看座子里的针脚有没变形的。座子虚焊没。同意5#
作者: wfcctv    时间: 2015-5-22 15:43
io旁的822注意下
作者: awp159753    时间: 2015-5-22 16:59
我这种不稳定的版也很多,但是都没结果,都放在那边当料板了
作者: 海韵之恋    时间: 2015-5-22 17:06
请更换IO芯片周边、BIOS芯片周边的8.2K排阻以及时钟芯片。
作者: 从心来过    时间: 2015-5-22 17:06
CPU座 变形 也有可能吗????  中间有稍微一点弯~  但是手压没反映都一样!!!
    但我觉得不是啊。。。因为放久一点  半小时以上, 拆掉电池放电会跑2格码!!然后卡住!! 重新通电开机又变成不跑码!“-- --”
作者: 从心来过    时间: 2015-5-22 17:14
老大,我也觉得是 CPU座子和北桥的问题呀???
   不跑马的时候测试时钟、复位都有呀, 还换时钟芯片???????????????????????
作者: 海韵之恋    时间: 2015-5-22 23:00
   不跑马的时候测试时钟、复位都有呀, 还换时 ...
这板的通病有时钟一份你没注意 到?
作者: 新血霸龙天    时间: 2015-5-23 08:27
供电时钟复位都有那就换CPU或电源试试,有可能是电流不够带不动。
作者: 13462108705    时间: 2015-5-23 08:48
先换时钟,然后IO,最后做桥,这个板子时钟和IO坏的也不少哦!
作者: 霆AIR    时间: 2015-5-23 10:17
发帖子 辛苦过修机 顶下
作者: 剧终    时间: 2015-5-23 11:32
主要看看IO旁边的排阻,就容易坏
作者: 从心来过    时间: 2015-5-23 11:47
海韵之恋 发表于 2015-5-22 23:00
这板的通病有时钟一份你没注意 到?
谢谢老大,,么么哒!爱死你了。。    换了时钟果然好了!!!!!
作者: 从心来过    时间: 2015-5-23 11:48
我擦! 对不起兄弟。。我不小心点错了。。。本来想给你加分的。。。。   管理员在吗怎么修改掉啊。????
作者: 13462108705    时间: 2015-5-23 18:39
从心来过 发表于 2015-5-23 11:48
我擦! 对不起兄弟。。我不小心点错了。。。本来想给你加分的。。。。   管理员在吗怎么修改掉啊。??? ...
什么情况? 我没看懂,是要给我加分么?
作者: qq767613997    时间: 2015-5-25 22:15
测PCIE  B10脚对地值 小于100拆网卡 就可以了
