查看: 7665|回复: 20
ATX风扇温控电路这个电阻起什么作用?
发表于 2015-5-22 10:59:37 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
麻烦各位说一下,这个电路是怎么工作的?
发表于 2015-5-22 12:55:27 | 只看该作者 �
红圈中的电阻和另一个图中的二极管起到保护三极管的作用。
哦,原来如此,要是没有会怎么样?这个电路还能工作吗?  详情 回复 发表于 2015-5-22 17:02
发表于 2015-5-22 11:02:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有这张图里面的二极管起什么作用?怎么有的电源这个地方加电阻有的加二极管?小白表示不懂。
发表于 2015-5-22 11:26:02 | 只看该作者 �
TR1是热敏电阻,随着温度的升高,阻值变小,Q8导通越厉害,风扇FAN也就转的快。
哦原来是这样,可是那个电阻在那里起了什么作用呢?  详情 回复 发表于 2015-5-22 11:40
发表于 2015-5-22 11:40:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
反高压吸收保护作用,保护电机和三极管。  详情 回复 发表于 2015-5-22 15:24
发表于 2015-5-22 11:48:08 | 只看该作者 �
TR是热敏电阻,在这个电路起转速调节作用
发表于 2015-5-22 15:24:20 | 只看该作者 �
反高压吸收保护作用,保护电机和三极管。
发表于 2015-5-22 17:02:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-5-22 18:03:24 | 只看该作者 �
给B极提供电压的电阻
发表于 2015-5-22 18:05:10 | 只看该作者 �
反馈的功能多些吧,
发表于 2015-5-22 18:13:09 | 只看该作者 �
通电后B极得到FAN和R34过来的小电流导通,FAN慢腾腾转,当温度高后TR1阻值变小,加快转动
发表于 2015-5-23 10:03:40 | 只看该作者 �
维持最低转速。用处不大装饰用。。
发表于 2015-5-23 14:12:28 | 只看该作者 �
没用的 东西
发表于 2015-5-24 15:26:10 | 只看该作者 �
压力过高可以通过这个电阻分到一些电压起保护作用
发表于 2015-5-24 15:26:52 | 只看该作者 �
2.2K的电阻平时都是没有问题
发表于 2015-5-24 21:59:19 | 只看该作者 �
那个电阻是给控制风扇的那个三极管的基极提供偏置电压和电流,和TR1(热敏电阻)相当于并联,共同起作用以控制风扇的转速,温度高转速增快,反之。。。。。
发表于 2015-5-25 08:53:27 | 只看该作者 �
                R34为电压反馈型三极管偏置电阻,是一种典型的三极管电压负反馈结构。利用集电极电压变化来补偿基极电流,从而稳定工作点,达到三极管电路工作稳定可靠目的。
发表于 2015-5-25 09:02:15 | 只看该作者 �
        R34 换成 二极管的作用:            此时电压负反馈的作用没有了。利用二极管PN结的反向特性对电路中的三极管的PN结(C、B)进行温度补偿,从而稳定电路工作点。即加入二极管元件,是为抵消三极管C、B结的反向漏电流 Icbo 对电路稳定性的影响(而 Icbo 易受环境温度影响变化,使工作点飘移)。
发表于 2015-5-25 12:18:51 | 只看该作者 �
Q8是NPN型三极管,be电流控制ce电流,如果负载是个电阻,加R34或D如上两楼朋友所说,这里是感性负载,稍有不同。
发表于 2015-5-26 17:55:31 | 只看该作者 �
学习了,不错!
