华硕M4A78LT-M/BM2230没有CPU时钟复位求救
caryang
2015-5-22 07:53
这块华硕板子,上CPU假负载测时钟脚位对地无穷大,没有复位,没有PG,内存测试点没有时钟和复位,时钟脚位也是无穷大,板子其他供电一切正常,PCI,PCI-E的时钟复位都正常,下面该怎么个思路啊,求教大神了。。。。此板手头无图纸
(10.91 KB, 下载次数: 30)
下载附件
保存到相册
2015-5-22 10:29 上传
为什么时钟到CPU的那条线中间还加两个耦合电容,这是我跑出来的简单线路,怪不得对地无穷大,我看其他电路的时钟信号好像大多都是直接通过电阻连接的,不懂啊
fmhzcj
2015-5-22 08:18
跑线路,先修时钟。
宸晖电脑维修
2015-5-22 09:20
华硕一般,822爱出问题,IO下面那个882排水阻你换下试试,
873808892
2015-5-22 09:55
加焊桥吧,如果你确定PCI-E的时钟复位都是正常
timihacker
2015-5-22 10:17
这板子桥爱出问题才是真的!!
海韵之恋
2015-5-22 17:10
1、请使用假负载找到PG和复位量点,然后装个真U上去测量一下是否正常。
2、AMD的假负载上时钟测量点是测量不到电压的。
3、如果上直U测不到PG和复位,请检查南桥的条件及加焊/更换南桥。
hyshys
2015-5-23 20:03
桥用风筒吹一下 或者直接换吧 我遇到过
