标题: 适配器电池同时插大短,单个用正常。max8731和88731可以带换,需要改电路 [打印本页]
作者: 来自北方的色狼    时间: 2015-5-21 23:30
早上来了一台DELL的 笔记本说是不充电,我说问客户;能认到电池吗?客户说;可以。单用电池和适配器可以开机,但是适配器和电池同时插大短。我一听这话明白了,妈的同行啊,肯定二修机器。跟他说留着吧,回头打电话给你。 然后就修别的电脑去了,晚上快下班拿出来拆开一看,修了不少地方。
测电池隔离管PQ23
通的,以为坏了,拆下来测好的,但是板子PQ23的S极和D极竟然也是通的 那就不是这里坏了,万用表一顿杵。
PQ30烧掉了。
换一个吧,试试,插电池,适配器,待机正常,2秒后 短路,看来只要一充电就短路啊!(试了3次,烧了3次)
上管拆掉,示波器打了一下G极波形,不正常,我当时没拍下来,不是一般的不正常,峰值35V 最低负10v S型波,估计是芯片坏了,手上又没有8731  料板上只找到了88731  查了下手册 都差不多,只是ACIN的设定值不一样,把PR132 的365K 电阻换成200多K 的就行了
换上还是一样的,看来不是芯片问题,也许是相位角断线呢? 测一下,还真不通,90Ω,PR174干掉直连,一测,还是一样的,BOOT脚自举升压电容,换掉,一样的!妈的  我无语了、
老板说,修不出来就算了,我手里有个一样的板子,明天打电话跟客户说一声,换板子吧,我说,我在看看,下班前修不出来就换吧。
PD14 说实话 这个二极管我是不知道什么用,当时突发奇想的换掉了,就正常了。
(哪位大神知道这个二极管在电路中的作用解释一下。)
插入适配器,电池  加点 2.45A  充电中  OK   装机等收钱!
D630_LA-3301P.pdf
1.3 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 霆AIR    时间: 2015-5-21 23:35
谢谢分享 下载来看看了
作者: 霆AIR    时间: 2015-5-21 23:38
要不就是上管充电 或者下管放点回路
作者: 霆AIR    时间: 2015-5-21 23:42
看错了 应该是自举升压电路 电流电压过保 BST
作者: 霆AIR    时间: 2015-5-21 23:58
VIN给上管供电(PQ30) 开始导通一点电压给123脚(也就是S级到BST脚大概2V 把2V加到BST脚本来线性电压5V
就是7V 慢慢加大到19V 下管回路放电(PQ31)  其实就是VIN --上管PQ30
到LX脚进到8731芯片到BST脚再到PC121形成自举升压电路  LDO好像输出3V电压 BST最少5  没有完整图 大概分析这样
作者: 来自北方的色狼    时间: 2015-5-22 00:50
就 ...
那个二极管是干啥用的
作者: neco    时间: 2015-5-22 06:59
来自北方的色狼 发表于 2015-5-22 00:50
那个二极管是干啥用的
一般起到续流和稳压,控制PC123充放电作用,本身损坏也会造成MOS管导通电压峰值异常。
作者: mahanzhao    时间: 2015-5-22 07:10
PD14是自举升压二极管
作者: 月饼    时间: 2015-5-22 07:58
你难道不知道BOOT需要先充电5V?
这个二极管就是从LDO取电送给BOOT充电用。BOOT升压后,反向阻断防止升上去的电压跑掉
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2015-5-22 08:19
很好的维修实例
作者: 神佑    时间: 2015-5-22 08:23
就是 自举升压的
月饼老大的解释 你应该能明白了
http://www.chinafix.com/thread-860369-1-1.html 没有投票的支持下
作者: 古典浪漫    时间: 2015-5-22 08:35
从图纸上看PD14是一个稳压二极管
作者: 古典浪漫    时间: 2015-5-22 08:43
楼主在没有备件的时候还能合理代换,合理改元件参数,有技术!
作者: hacker6010    时间: 2015-5-22 09:09
尼玛,取掉自举升压二极管,上官G导通电压不够,确定不会有后遗症??
作者: 13259    时间: 2015-5-22 09:14
高手....学习学习了
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-5-22 09:22
不错我以前也遇到过这问题搞了好久
作者: 英峰雪    时间: 2015-5-22 09:22
有些芯片内部已经有了给自举升压脚初始电压的,但是这个芯片没有,所以要有个二极管通过线性脚先给BST充5V的电,再后面的流程就不用多说了。
作者: 常州久仰    时间: 2015-5-22 09:26
这个好像   修错了 方向了
作者: 张恒阳    时间: 2015-5-22 09:27
这地方的东西都换完了 真不好 。。。。。。
作者: 873808892    时间: 2015-5-22 09:43
那个二极管是给升压提供电压。
作者: 古典浪漫    时间: 2015-5-22 09:45
图中的PD14
型号
RB751V-40-SOD323-D
肖特基二极管
特征
微型表面贴装型
低正向压降(VF = 0.37v典型。在1mA)
低的反向漏电流
开关速度快
作者: 13146474208    时间: 2015-5-22 09:57
PD14是自举升压二极管
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-22 10:04
这个二极管自举升压又兼稳定电压用,烧了,怪不得电压高。
作者: 来自北方的色狼    时间: 2015-5-22 10:14
月饼 发表于 2015-5-22 07:58
你难道不知道BOOT需要先充电5V?
这个二极管就是从LDO取电送给BOOT充电用。BOOT升压后,反向阻断防止升上 ...
忘记了    知道有个5V  以为所有芯片都是从内部转换出来的   原来还有从外面供电的,饼哥莫生气 ,我还在努力!
作者: 来自北方的色狼    时间: 2015-5-22 10:22
是换掉
作者: taiwanadult    时间: 2015-5-22 10:39
自举升压二极管,在芯片刚开始工作的时候,需要给上管的G级加5V的电压,使上管约微导致,产生小电压,这个电压再通过升压电容加上BST脚上,使上管G级的电压再次升高(5V+升压电容给的电压),这样依次循环,直到满足上管G级的电压后产生供电,这个5V的电压就是为自LDO线性电压产生的,对通BST脚加到上管的G级上去的,若没有这个5V,怎么产生初始电压呀,
作者: 黑匪    时间: 2015-5-22 10:40
楼主还有韧性  佩服!!!
作者: taiwanadult    时间: 2015-5-22 10:42
所以PWM产生的供电都是这样,不是一来上管的G级电压都是很高的,也不是芯片自己产生的,都是通过这样循环产生的,只不过时间很短而以,如果有示波器,可以在BST脚位上测到升压过程
作者: hacker6010    时间: 2015-5-22 11:54
来自北方的色狼 发表于 2015-5-22 10:22
是换掉
卧槽~剑光,我看走眼了吗?
作者: 陈奇澎    时间: 2015-5-22 12:49
你这样不会返修吗
作者: windlovetao    时间: 2015-5-22 15:38
问题已经确定在自举升压这一块,反正就这么几个东西嘛
作者: 黄林伟12    时间: 2015-5-22 20:40
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
作者: 来自北方的色狼    时间: 2015-5-23 20:45
黄林伟12 发表于 2015-5-22 20:40
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
你从哪看出我清晰啦? 无语
作者: 来自北方的色狼    时间: 2015-5-23 20:46
taiwanadult 发表于 2015-5-22 10:39
自举升压二极管,在芯片刚开始工作的时候,需要给上管的G级加5V的电压,使上管约微导致,产生小电压,这个 ...
很多芯片内部产出的   这种外部的很少见 所以忘记了
作者: ciity    时间: 2015-5-25 16:22
楼主这分析的思维能力很棒
