查看: 1387|回复: 5
[主板维修]
双敏主板跑码重启
发表于 2015-5-21 22:43:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块双敏UG41MT-S+主板,代码跑完重启。无短路。求思路。
发表于 2015-5-21 22:56:21 | 只看该作者 �
刷BIOS试试看……
赞成,先易后难,刷个BIOS。  详情 回复 发表于 2015-5-22 08:31
发表于 2015-5-22 08:31:15 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2015-5-21 22:56
刷BIOS试试看……
赞成,先易后难,刷个BIOS。
发表于 2015-5-22 10:16:16 | 只看该作者 �
BIOS刷过了。内存电压偏高,IC。上下管全换了。还不行。
发表于 2015-5-23 11:21:11 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试
发表于 2015-5-26 22:35:19 | 只看该作者 �
内存电压偏高…………
多少V呢?
1.6V的话,正常,
不正常,断开与之相连的外围电路,好多都是PWM本事是正常的,被一些检测电路给至高或拉低了,比如IO检测电路等等
