标题: 845GV-M2开机问题? [打印本页]
作者: nicelegend    时间: 2007-6-21 11:42
标题: 845GV-M2开机问题?
现在有时能开机跑C1之后马上自动关机,好象保护一样.不能开机时为FF,开机率为10%左右.能触发,复位也正常.
测各电压正常,电源也没发现短路.但之前的IO好象被修过一样,手上没有一样的IO(W83627THF).
这样的故障是不是IO坏了.
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-6-21 11:46
考虑北桥空焊
作者: nicelegend    时间: 2007-6-21 11:50
用风枪或锡炉加热一下一般能修好吗??
还有CPU座子我用过测试灯,都亮!!!
[ 本帖最后由 nicelegend 于 2007-6-21 11:52 编辑 ]
作者: 维修使者    时间: 2007-6-21 13:47
CPU供电坏了也会引起这种问题!
作者: nicelegend    时间: 2007-6-21 14:18
CPU供电坏??坏是指什么;电压低 高 无,还有什么???
还能用吗?
[ 本帖最后由 nicelegend 于 2007-6-21 14:20 编辑 ]
作者: 龙之逆鳞    时间: 2007-6-21 14:24
应该是底了吧,不然,呵呵,说不定就~~~
作者: 夏天电脑    时间: 2007-6-21 15:37
有的主板插上显卡就可以了,并不是主板的问题.
作者: 董铖    时间: 2007-6-21 15:53
[code][/code]
原帖由 夏天电脑 于 2007-6-21 15:37 发表
他的是集成显卡的呀      注意检修供电电源
作者: nicelegend    时间: 2007-6-21 16:17
供电电源也换过?
现在开机就是FF
作者: nicelegend    时间: 2007-6-22 10:36
但发现CLK1与CLK0之间差0.45V左右的电压.这样不对吧!
请教时钟是不是来于时钟IC中间接330的电阻?
作者: 精英电脑    时间: 2007-6-22 12:50
应该是cpu座和北桥有虚焊吧。
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-6-22 12:55
澄清一点:
你现在的故障就是内存不过~
至于掉点并不是保护,而是有的主板设计了自检失败就RESET~好多板子都有这样的现象
按内存不过查
新手区有专题
