标题: 鄙视那些发帖 还设阅读权限的那些人!!!!! [打印本页]
作者: mol110    时间: 2015-5-21 22:06
好端端的 设什么权限 有毛病啊!!!!   都是发上来分享的 怎么的 阅读权限高 显得你比别人高级啊!!  要不就别发出来!!  这样的纯属小人行为!! 召人鄙视!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-21 22:14
楼主在法国啊   对于有些贴子加了阅读权限   楼主可以这样理解     咱迅维论坛名气比较大  所以导致这里的会员不单单是维修的同行   还有一些电脑用户也在这里面  有些简单的点的案例  发出来不设权限的话   被客户看到了  以后大家小故障捡钱的机会也少了不是
作者: 英峰雪    时间: 2015-5-21 22:19
楼上分析得很有道理,维修论坛是给广大维修人员制造福利的。所以你只有多关注,就会有机会。少一点怨气多一点包容。
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-5-21 22:58
句容诚信电脑 发表于 2015-5-21 22:14
楼主在法国啊   对于有些贴子加了阅读权限   楼主可以这样理解     咱迅维论坛名气比较大  所以导致这里的 ...
支持版主的说的
作者: 一点点i    时间: 2015-5-22 16:43
淡定,淡定,淡定好无聊呀
作者: uupass    时间: 2015-5-23 23:48
确实是
作者: VIN芝麻    时间: 2015-5-27 11:29
这个是相对的,
作者: 1035672944    时间: 2015-5-27 23:54
你要冷静啊
作者: 连夜私奔    时间: 2015-5-28 11:49
论坛见过好多直接客户非同行,有些东西适当保护一下也是应该
作者: 往事随风5071    时间: 2015-5-28 17:49
一楼说的好
作者: 376057772    时间: 2015-5-28 22:40
设置权限就是问了不让大多数人看到,这是发帖者的自由
作者: 健平    时间: 2015-5-29 00:08
这没得说哦,没法的!
作者: 李帆    时间: 2015-6-25 20:14
怎么看··阅读权限啊···我找不到···就像··下载分一样··得有个值吧!
作者: xmkz    时间: 2015-7-30 23:55
权限可以设置,但不要设置太高呀,
作者: 破破小子    时间: 2015-7-31 08:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 月饼    时间: 2015-7-31 08:42
见习维客了。权限一般都可以了啊
作者: 新承2015    时间: 2015-10-1 13:12
天早上天气还是比较热  起床到门市 打开门 刚打扫完卫生  准备抽干烟休息一下  来了2个男的 四十多岁的 提了个DELL N4030的笔记本 进门就问 你们这里可以修笔记本不 我回答:可以 是什么问题呢???客户直接回答:我这机器显卡坏了 开机报警8声 应该是虚焊了 你加焊一下多少钱? (听到这些话 我心里就纳闷了 TM的现在的客户都是高手了啊?)我说:既然你这么肯定  那我就只管给你显卡加焊一下 好不好我不管 我也不保修 150快钱!你觉得可以就修吧! 客户犹豫了半天 两个人在那里商量来商量去 然后过来找我神吹 意思就是喊我少点少点 烟也给我发上了。。。小熊猫。。(我草!!抽一百块钱一包烟的人!给老子讲这点点价格!!!)算了 开门生意 而且感觉确实也糊弄不到 120吧  月月红  客户还是同意修了! 拆装机器和修的过程中 我就开玩笑的问客户 你们怎么知道机器是什么问题呢???客户就说了 网上搜的啊 迅维里面找到的 ! 当时听到这些话 老子真的心头无名火一下就冒起来了 这都T M的什么事儿啊!客户说这些话的时候 还是非常得意的说 我就知道我的机器不是多大的问题 结果一搜就搜出来了  很简单啊!!!简单 简单你妹!!!遇到过很多次这种情况了 真的  NEC大电容啊之类的通病 显卡之类的通病 !!现在的客户愈来愈精  麻烦大家以后分享维修经验的时候  把阅读权限设置好  一定设置好   至少不能让什么人都看到   不然以后大家挣的会越来越少的 大家都活不下去!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!权限还是不要弄得太高啊   但是还是要权限啊
