标题: 华硕M4N68 进系统卡进度条 [打印本页]
作者: BadGenes    时间: 2015-5-21 22:00
标题: 华硕M4N68 进系统卡进度条
客户提机器来,是换电源。换好了发现进系统很卡,很慢。我就提议装系统,客户说能用就行。过会客户提着机器回来了,说进不去系统。重装系统后,刚开始能用,后面就故障依旧,换了电源一样,线什么的都换了。这种有没有大神修到过?怀疑主板有问题!!
作者: BadGenes    时间: 2015-5-21 22:02
会不会是822? 客户硬盘有资料,拿回去拷了。开始装系统只动了C盘
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-5-21 22:31
换个CPU看看呗。。
作者: BadGenes    时间: 2015-5-21 22:34
客户拿回去了,明天来了再说吧。他放这不放心
作者: BadGenes    时间: 2015-5-21 22:35
故障:有时能进系统,有时就卡在进度条。
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2015-5-21 22:52
把IO 和南桥上面的822换掉再试
作者: BadGenes    时间: 2015-5-21 23:02
。手头上这种cpu刚好没有,郁闷死
作者: xiaobu1985    时间: 2015-5-22 07:08
单桥估计是桥虚了,这天气问题最多这种板子
作者: caryang    时间: 2015-5-22 07:29
内存不良也会这样的,多换几根
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-22 08:30
换个硬盘试试。
作者: fguehje    时间: 2015-5-22 09:13
有没有再换个电源试下
作者: 勇往直前倒计时    时间: 2015-5-27 18:04
你那个板修好了吗,我这里有一片一样的,故障现象也是一样,估计是通病
作者: dzch88    时间: 2015-5-27 23:37
疑难杂症,楼主及时分享进度,学习了
作者: njljlxz    时间: 2015-5-28 07:33
楼主修好了说下 。大家学习下
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-28 09:15
电脑就那么几样东西,换一遍。
作者: jinzhao7758521    时间: 2015-5-28 14:00
我今天修到这样的板子,和你的很类似,不知道能不能解决你的问题。英特尔主板,单桥,进不了系统,进PE很慢,很卡。一般做个XP也就20分钟,我的板子做个XP系统,要一个小时。内存,CPU,硬盘换了还是很卡,即将要放弃的时候我线做个W7 32的试一下,用了半个小时系统就好了,原来我的板子不支持XP系统
