标题: 原创——小改936焊台手柄升温提速30秒 [打印本页]
作者: raymondau 时间: 2015-5-21 21:14
大家好,作为一名电子爱好者都经常用到烙铁,我平常都是用936的焊台比较多,现在用的那台是国产山寨1321芯的焊台,原本以为换了双芯片的主板后能加温快点,谁知道。。。。。从常温到化锡仍然要55秒左右,即时崩溃了。。。。{:2_37:} 那有什么办法还可以减少升温的速度呢???{:2_41:}
经过一番研究发现,原来的加热芯装到手柄里后,和烙铁头内部之间还有一段距离,也就是加热芯的头顶不到烙铁头的底部,这也是T12(白菜白光)加热芯和936的最大区别,因为T12加热芯和烙铁头是一体的,所以发热更快,温控更准。所以改造的大体方向也就有了,其实很简单,就是将套住烙铁头的铁筒弄短点就行了。经过多番试验,请看下图:
将原来的铁筒大概锯掉10MM,改造后的铁筒如下:
大约长度为34MM,不过不同厂家可能有一点差别,自己试一下就知道了,目的是让加热芯装上并拧紧螺丝后能顶住烙铁头的底部,这样就大功告成了。
完成装好后如下:
好了,装回焊台一试,大喜!!!{:2_42:} 熔锡温度从之前的55秒左右迅速提升到25秒左右,改造完成!
特和坛友们分享,希望大家都能有一把得心应手的烙铁!!!
写帖子不容易,要不少时间,大家觉得有用就赏个分吧~~~~~~~ {:2_32:}
作者: 识指紧扣 时间: 2015-5-21 21:21
LZ挺有心的,佩服,回头我也改改试试
作者: 天意wx 时间: 2015-5-21 21:38
30秒 不算长 不过这种方法不错
加分
作者: 英峰雪 时间: 2015-5-21 21:53
发热芯用不用更换特殊的?原芯是不是比较长,就改短这里行了?我回头拆开看看
作者: yue19960714 时间: 2015-5-21 21:59
自己改造啊,好厉害
作者: 沈元 时间: 2015-5-21 22:02
直接白菜白光 24V电源 自己diy 升温10秒 不到 我自己都用这个
作者: 小巧玲珑100 时间: 2015-5-21 22:21
对烙铁加以改造,改天我也也试试,谢谢分享。
作者: 电脑维修者 时间: 2015-5-21 22:54
这样烙铁头容易损坏吧
作者: raymondau 时间: 2015-5-22 00:03
方法挺简单的,而且就是T12发热快的原理之一嘛
作者: tiantangniao 时间: 2015-5-22 09:51
这样也行,学习到了!!!!
作者: 叫我雷锋吧 时间: 2015-5-22 11:52
关键是功率,功率不高焊接地的不好用
作者: raymondau 时间: 2015-5-22 15:20
一般936焊台是60W的,变压器太差的话就达不到这功率
作者: raymondau 时间: 2015-5-22 15:26
请问一下为什么这样烙铁头容易坏呢?
作者: raymondau 时间: 2015-5-22 15:27
谢谢支持哈,有好经验大家分享呀{:2_32:}
作者: raymondau 时间: 2015-5-22 15:32
一般1321发热芯长度都一样的,改短这里只是为了发热芯跟烙铁头接触面积增大而已
作者: 猪头柄 时间: 2015-5-22 20:27
现时我的936加热速度20秒可以焊接
{:4_113:}!!!
作者: raymondau 时间: 2015-5-22 22:31
你那是什么牌子和型号的呀
作者: raymondau 时间: 2015-5-22 22:34
制作方法很简单,适合所有人
作者: 猪头柄 时间: 2015-5-22 22:34
独一无二!!
作者: raymondau 时间: 2015-5-23 10:10
你自己DIY的?
作者: Tommy_chinafix 时间: 2015-5-23 10:31
减少升温的速度 ←_← 楼主这种破坏式的提速,是不是不太值?当
作者: 路路佳 时间: 2015-5-23 14:00
有意思,哪天我来个试试
作者: 小杨维修1 时间: 2015-5-23 14:25
楼主是闲的嘛
作者: Cazry丶伪装 时间: 2015-5-23 14:26
哇塞、。楼主 好帅啊。
作者: raymondau 时间: 2015-5-23 16:35
{:2_32:} 谢谢支持哈~~~
作者: raymondau 时间: 2015-5-23 16:36
不但加快加热速度,而已温控更准确哦
作者: raymondau 时间: 2015-5-23 16:37
小改就能达到大效果,绝对值得你拥有 {:2_32:}
作者: 1m听客 时间: 2015-5-25 08:46
回头我也改改试试
作者: choy1 时间: 2015-5-26 08:17
改天我也也试试..
作者: raymondau 时间: 2015-5-26 17:21
有其他更好的方法也可以共享一下呀
作者: good0226 时间: 2015-6-4 23:51
LZ挺有心的,佩服,回头我也改改试试 有时间就摸索一下吧
作者: raymondau 时间: 2015-6-5 11:35
有空就试试吧,我试了效果还是挺明显的
作者: 无瑕色彩 时间: 2015-6-7 09:14
我的原装白光951焊台 开机加上自检的时间是10秒融化焊锡。我的原装936焊台用原装的头 开机15秒左右就可以融化焊锡。实际使用时候936热熔比较大 要好一些。所以我建议还是原装的焊台吧 某宝 二手原装936才两百多
作者: raymondau 时间: 2015-6-7 13:05
试过几种焊台,确实觉得936比较好用呀
作者: 野兽8d 时间: 2015-6-7 16:20
我的加热30秒
作者: raymondau 时间: 2015-6-7 21:54
哈哈,这里只是给大家提供一下DIY的方法而已,还有其他方法也可以提高传热效率哦
作者: silencexiongz 时间: 2015-6-20 10:10
这方法都想得到呀
作者: raymondau 时间: 2015-6-21 08:08
这是参考T12迅速发热的原理呀
作者: 好东东 时间: 2015-7-28 13:42
原装白光936和国产新力达936升温速度简单比较http://www.crystalradio.cn/thread-552688-1-1.html
拆新版的SLD936焊台http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=802287
帖子后面有SLD936主板正面图,原装白光936主板正面图,对比。
国产SLD936确实和原装白光性能一个样。
楼主对比测试,SLD936比白光还要好
作者: 好东东 时间: 2015-7-28 14:12
转个牛人的:仿936焊台改造(山寨焊台改装)
http://blog.163.com/itcrowd@126 /blog/static/1669943882007102610430101/
(前面@126 和/blog之间去掉空格,网易防盗链太牛)
作者: 1412380044 时间: 2015-7-28 21:46
我用的原装白光936,发热很快,应该就十几秒,我也喜欢用这样的头子
作者: raymondau 时间: 2015-7-28 23:35
感觉936比白菜白光用起来更顺手点
作者: cqp10678 时间: 2015-7-29 16:28
回头我看看我的焊台是啥毛病。
作者: raymondau 时间: 2015-7-29 17:27
本方法专治发热慢的毛病,小改一下就有一定的性能提升,值得大家拥有呀
作者: bobofu 时间: 2015-8-1 12:10
我来说一下我的方法:936的烙铁头国内做的偏差比较大,我会把烙铁头的套筒根据实际情况磨短1-2mm,另外发热芯与套筒的间歇比较大,我会用自粘铝箔在发热芯上粘1-2圈,这样间隙小,更利于导热,并且不会对烙铁产生不可恢复的改变,大家可以试试
作者: raymondau 时间: 2015-8-1 22:01
好的,我再测试一下,如果两种方法加起来不知道效果会不会更好
作者: raymondau 时间: 2015-8-1 22:22
测试了一下,我将烧烤用的铝箔在发热芯上绕了2圈,与铬铁头刚好接触到,熔锡速度和原来没加一样,没什么区别,不知道45楼的坛友用的是什么铝箔,怎么粘法
作者: 北极云 时间: 2015-8-4 16:43
楼主这个经验 太好了,学习了
作者: raymondau 时间: 2015-8-4 21:24
根据45楼朋友的做法我重新绕了3圈铝箔,这次烙铁头刚好能插进去,效果还是有一点提升的
作者: ray88 时间: 2015-8-13 17:05
用音响环牛输出更好,电流更大,加热和回温效果会进一步提升。
作者: 网者追风 时间: 2015-8-14 08:46
真会玩 。。。大神
作者: raymondau 时间: 2015-8-14 15:32
什么时候936也能玩得出神入化了
还用环牛
作者: muguaxiang 时间: 2015-8-15 23:32
有空了试试 今天刚刚看到这个帖子,以前还真是没有太注意
Powered by Discuz! X3.4 |
