东芝L830-T01R笔记本电流跑1A不亮
hewentao
2015-5-21 19:02
请教高手 东芝L830-T01R笔记本接可调电源电流跑到1A不亮 量过全板电压都正常 插不插内存都是跑到1A电流 BIOS刷过无果 加焊过显卡 CPU是板载I3的 这种板载CPU的工作条没图纸点位 要怎要去检测
骑龙虾去潇洒
2015-5-21 19:14
感觉不过内存的机器比较难搞
爱尔思坛
2015-5-21 20:01
插不插内存都是跑到1A电流,说明根本没跑码。没有发热元件的发现吗?估计轻微短路了。
天意wx
2015-5-21 20:10
不过内存 内存的所有条件都出来了吗 ?
你测过集显供电 正常不 ?》
hewentao
2015-5-22 10:30
天意wx 发表于 2015-5-21 20:10
不过内存 内存的所有条件都出来了吗 ?
你测过集显供电 正常不 ?》
用内存假负载测量过内存上的电压都没问题 请问下这个集显供电说的是板上集成显卡供电 有1V的供电
林中星
2015-5-22 14:06
你拍个正反面主板的图片让大伙瞧瞧
xiaodongbianji1
2015-5-22 14:19
难搞的机器啊~
hewentao
2015-5-22 14:39
林中星 发表于 2015-5-22 14:06
你拍个正反面主板的图片让大伙瞧瞧
请看图 我把量的电压也标上了
维修思路
2015-5-22 14:45
感觉是不过内存呀
