标题: LA-3341P无3v 5v维修 [打印本页]
作者: 唐先锋    时间: 2015-5-21 18:24
LA-3341P无3v 5v维修
版号:
看到这个板我也是醉了呀
待机芯片MAX8734,外观好难看:
1.      各大电感打值正常
2.      外观检查,发现3V 5V MOS管不见了,上电,电流0.001,
3.      查MAX8734工作条件,正常,示波器抓不出MOS管驱动信号,
4.      换了一个全新MAX8734后。MOS G级波形正常,料板找了3V 5V MOS管装上,3V正常,5V偏低,FB反馈电阻下拉无穷大,换了后5V输出正常,但是电感前端有毛刺,换电感输出滤波电容后,电感前端波形恢复正常
下面是抓到的一些波形图:
3V 自举波形正常
5V自举波形正常
上 下管G级正常波形对比
5V电感前端波形如下:
没有换滤波电容前波形,
换电容后波形
3V电感后端波形
5V电感后端波形
作者: 叫我雷锋吧    时间: 2015-5-21 18:27
唉,没有示波器的看了又要兴奋了,买了发现也就那么回事
作者: 江小南    时间: 2015-5-21 18:34
示波器没这样用过
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-5-21 18:36
大神,采访你一下,抓波抓LPC_frame#信号怎么调,在线等,我很急的
作者: 蒋建华    时间: 2015-5-21 18:37
大神神器用得很不错 学习了
作者: 卡.普    时间: 2015-5-21 18:56
说得对  买了之后发现懒得用
作者: 黄林伟12    时间: 2015-5-21 19:32
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-5-21 19:45
有示波器就是好啊。
作者: luobr1988    时间: 2015-5-21 19:47
和我打的差不多吧,可以算及格吗
作者: 生活如狗    时间: 2015-5-21 19:48
看别人修得好像很容易  我自己虽然能看懂  但是叫我真正动手 的时候  哪怕一个简单的问题都不好下手
作者: 1230123    时间: 2015-5-21 19:55
是呀现在还在那摆着呢
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-21 20:24
有示波器看起故障来  就是直观
作者: 天意wx    时间: 2015-5-21 20:46
示波器在修PWM供电的使用 可以看出修PWM的时候确实不错
作者: pxj52406    时间: 2015-5-21 21:34
不错,分析很好,学习了,
作者: 唐先锋    时间: 2015-5-21 22:11
江小南 发表于 2015-5-21 18:34
示波器没这样用过
呢还没有用过吗
pxj52406 发表于 2015-5-21 21:34
不错,分析很好,学习了,
楼主过奖了
作者: 唐先锋    时间: 2015-5-21 22:12
是啊,可以快速找到故障点
作者: 1230123    时间: 2015-5-22 08:06
抓的一手好波
作者: wangyan0461    时间: 2015-5-22 08:14
从你图上看你说的毛刺好像不明显,只有在起始的时候看得到不同,后面好像一样,是这样吗
作者: luoquan006    时间: 2015-5-22 08:21
表示很想玩玩示波器,但是老板不买!!想耍都没门!
作者: 霆AIR    时间: 2015-5-22 09:03
谢谢分享 小白学习了
作者: 叫我雷锋吧    时间: 2015-5-22 10:07
2V 1us  2v  下降沿
作者: yinannina    时间: 2015-5-22 10:21
你真行,值得我们这些菜鸟学习
作者: 林中星    时间: 2015-5-22 14:11
看到你还没有换滤波电容的那波型,要是我肯定是认为自己手抖没有点好那测试点
作者: 易修维捷    时间: 2015-5-23 09:32
技术精湛,焊接处清洁下就更好了
作者: zpf251424437    时间: 2015-5-23 09:39
这机器挺老的
作者: qq82384771    时间: 2015-5-23 09:54
这机子很老了
作者: 宗义世界    时间: 2015-5-23 10:03
示波器是修供电的必备神器,这起笔记本要出多位大神
作者: manggou    时间: 2015-5-23 10:14
楼主是换滤波电容好的吗?
作者: jiade2020    时间: 2015-5-23 10:27
5V偏低,反馈电路上啦电阻不错
电感换的有点蛋疼,想不明白
作者: kongliu75    时间: 2015-5-23 12:06
实地现在有3期了吗?
作者: aoqin    时间: 2015-5-23 13:54
不错,学习了,,这个3V5V有的时候上下管软击坏了,会导致反复跳变电流。
作者: windlovetao    时间: 2015-5-23 14:21
快点游说你老板买一个,就说再不买就不干了
作者: 小杨维修1    时间: 2015-5-23 14:27
我示波器买了一年没动过
作者: 红太阳电子    时间: 2015-5-23 15:54
这个板有点老了
作者: 猪户2    时间: 2015-5-23 15:58
果然神器,学习了。
作者: 创想大军哥    时间: 2015-5-23 16:22
楼主机器修好了,就是波形的时基调整的不好。
作者: chen781236516    时间: 2015-5-23 16:34
楼主走徢径了啊哈
作者: rhkymkfeng    时间: 2015-5-23 17:07
我想知道示波器多少钱一台
作者: yangao55425    时间: 2015-5-23 17:15
有示波器修复率提高了  表示我还不会用....  学习了
作者: xiaochide    时间: 2015-5-23 17:19
待机还是好修的
作者: 蒋建华    时间: 2015-5-23 18:55
大神思路清晰 受教了
作者: 1m听客    时间: 2015-5-23 19:52
好牛b牙,看看牙
作者: LIJUN911025    时间: 2015-5-23 20:00
大神示波器抓掉电的怎么设置参数触发方式选什么模式
作者: 黄金强    时间: 2015-5-23 20:13
看到这样直接不想修了
作者: zh19920520x    时间: 2015-5-23 21:33
示波器用的不错,教教我把
作者: luoquan006    时间: 2015-5-23 23:55
好吧好的!!明天我去说行了吧擦
作者: shunfenglang    时间: 2015-5-24 09:52
楼主思路很清晰, 谢谢楼主
作者: 豫新科技    时间: 2015-5-24 10:40
感谢楼主 谢谢分享 学习
作者: zhuguoding    时间: 2015-5-24 10:52
示波器高手呀!!!
作者: 1226143370    时间: 2015-5-24 11:41
不错   小白学习了
作者: dchenlihe    时间: 2015-5-24 11:42
示波器果然是神器啊
作者: teerayot2013    时间: 2015-5-24 12:39
请问楼主 当没屏线和屏的时候 用示波器抓 LCD_EDID_CLK,LCD_EDID_DATA 抓到这俩个信号的波形后,是不是屏幕已经显示了呢? 谢谢。
作者: 常州久仰    时间: 2015-5-24 12:46
这个板子  我记得  我报费了好多
作者: 唐先锋    时间: 2015-5-24 12:49
teerayot2013 发表于 2015-5-24 12:39
请问楼主 当没屏线和屏的时候 用示波器抓 LCD_EDID_CLK,LCD_EDID_DATA 抓到这俩个信号的波形后,是不是屏 ...
如果感兴趣,可以来讯维实地学习一下,会有意想不到收货
作者: 唐先锋    时间: 2015-5-24 12:51
如果对抓波感兴趣,可以选择来基地学习一下,会有意想不到的收货:
你们看到的只是冰山一角而已
作者: a596081598    时间: 2015-5-24 13:45
表示波波不会用
作者: FZYWFIX    时间: 2015-5-24 13:57
有示波器真好
作者: 13710341011    时间: 2015-5-24 14:45
感谢LZ无私奉献
作者: 迷茫123456    时间: 2015-5-24 15:41
小白想问一下正确波形有资料么?
作者: 151306180    时间: 2015-5-24 15:47
作者: nbsir    时间: 2015-5-24 15:48
这么老的板子 还有价值吗
作者: 唐先锋    时间: 2015-5-24 16:47
蒋建华 发表于 2015-5-21 18:37
大神神器用得很不错 学习了
过奖了,只是会一点点而已
作者: 唐先锋    时间: 2015-5-24 16:48
前面的毛刺,那么明显
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-5-24 19:47
这双波抓得真准,估计原来的问题就是五V电压低,反馈引起,上家没弄好, 还有电容,
作者: 1m听客    时间: 2015-5-25 08:15
大神神器用得很不错
作者: wangyan0461    时间: 2015-5-25 09:52
唐先锋 发表于 2015-5-24 16:48
前面的毛刺,那么明显
我只是确认一下,你的频率调得太低,后面细节不清楚
作者: 华少,    时间: 2015-5-25 10:28
又是一位高手
作者: 芯人    时间: 2015-5-25 10:48
示波器就是好啊
作者: azazef    时间: 2015-5-25 10:51
这机子修还能挣到钱吗?
作者: hlongxuan521    时间: 2015-5-25 10:53
和我的示波器一样嘛
作者: a596081598    时间: 2015-5-25 11:00
表示不会耍波波  哎
作者: 信泽科技2008    时间: 2015-5-25 11:02
示波器修本快又准
作者: 湛江理想    时间: 2015-5-25 11:12
学下,经验丰富
作者: 天仁堂大药店    时间: 2015-5-25 11:13
我也是。都看懂。就是不知道从哪下手
作者: jsxzcy1982    时间: 2015-5-25 11:35
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
作者: 红太阳电子    时间: 2015-5-25 12:29
有示波器就是好
作者: 1230123    时间: 2015-5-25 13:46
我的示波器调一调就乱了
作者: lianerxiang    时间: 2015-5-25 13:52
感谢分享学习了
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-25 13:54
a596081598 发表于 2015-5-25 11:00
表示不会耍波波  哎
会耍波波 的都是大师了
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-25 13:55
芯人 发表于 2015-5-25 10:48
示波器就是好啊
看了不只有我是一个万用表+焊台呀
作者: 只想与你走账    时间: 2015-5-25 14:02
学习了  好厉害   还是有示波器好
作者: hsgg    时间: 2015-5-25 14:09
有示波器就是好啊
作者: 596294326    时间: 2015-5-25 14:18
修的不错。跳脉冲抓的清晰点就好了。
作者: haohaikeji    时间: 2015-5-25 14:19
很给力,学习了
作者: a596081598    时间: 2015-5-25 15:21
李暖宝宝 发表于 2015-5-25 13:54
会耍波波 的都是大师了
是的  你也是大师吧
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-25 18:26
a596081598 发表于 2015-5-25 15:21
是的  你也是大师吧
只有万用表一只的大师算吗?
作者: ZHUZI    时间: 2015-5-25 18:35
好好好不错不错
作者: 回音哥    时间: 2015-5-25 18:55
表示店里的示波器太老了,是那种灯光显示的那种
作者: dgsgs    时间: 2015-5-25 18:57
这芯片是什么节奏!
作者: jxf123456007    时间: 2015-5-25 19:05
信号级维修啊!厉害
作者: 蔚然的港湾    时间: 2015-5-26 17:28
写得不错。
作者: xunlei1    时间: 2015-5-26 17:45
这样飞线稳定不,,赶脚好不安全啊
作者: Smallstar    时间: 2015-5-26 17:51
示波器没这样用过
作者: luoxianping    时间: 2015-5-26 18:07
厉害啊  精华帖子
我一般修机器3 5V的都是换芯片
作者: mohammedalepgig    时间: 2015-5-26 19:37
i am working without osilloscope
作者: pxj52406    时间: 2015-6-3 09:20
感谢兄弟来支持~!
