标题: 精英主板945gct-m2 [打印本页]
作者: lin-168    时间: 2015-5-21 15:14
标题: 精英主板945gct-m2
RT9218芯片, 南北挢供电沒电圧, 13脚没电压,11脚5v,1脚5v,请问朋友们问题出在那里?
精英主板945gct-m2-1.pdf
827.13 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: jena7    时间: 2015-5-21 15:32
。。。。。。。。。。没13脚,  哪个5脚 有电压吗
作者: lin-168    时间: 2015-5-21 15:34
对不起图发错了
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-5-21 15:44
这不是7120嘛
作者: 不一样的风度    时间: 2015-5-21 16:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: timihacker    时间: 2015-5-21 16:17
换个芯片试试!!
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-21 16:18
10脚有电压吗?
作者: lin-168    时间: 2015-5-21 16:28
10脚没电压
作者: 龚志奇    时间: 2015-5-21 16:31
查供电,开启角电压是否正常。
作者: lin-168    时间: 2015-5-21 16:33
13应该是开启脚
作者: taiwanadult    时间: 2015-5-21 19:51
13脚是开启脚,是内存供电正常后发出来的,相它的相关电路
作者: lin-168    时间: 2015-5-21 22:29
那就是说,如果內存供电不正常的话,13脚就没电压或是信号、电源芯片无法开启工作,是这样意思吗?
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-5-21 22:46
打下阻值,然后换芯片,看看开启信号从哪里来的,,,一般链接一个三极管开启。。。拆掉三极管试试
作者: lin-168    时间: 2015-5-21 23:31
看电路图,13沒连接三极管
作者: 本本维客一族    时间: 2015-5-22 00:04
11脚应该是12V电压,1脚boot脚也应该是12脚,查下那个D14二极管,还有那个R126,最后芯片本身
作者: lin-168    时间: 2015-5-22 10:16
主板上R126是空着,D14应该没问题
作者: lin-168    时间: 2015-5-22 10:18
芯片也换过了
