标题: 一块 华硕 P5G41T-MLX3 PLUS 8脚BIOS 第6脚 无时钟电压 [打印本页]
作者: clonney18    时间: 2015-5-21 14:49
问下 这个6脚的时钟也是 时钟芯片给的吗
作者: 海韵之恋    时间: 2015-5-21 15:03
BIOS 的6脚时钟信号是由南桥给的,在南桥要读取BIOS资料时发送到BIOS芯片。
作者: clonney18    时间: 2015-5-21 15:13
这个时钟信号是南桥自己产生的 还是  时钟给南桥,由南桥转发给BIOS ? 现在 就是6脚 无电压 。
作者: 紫雨冷剑    时间: 2015-5-21 15:40
查电路~
作者: timihacker    时间: 2015-5-21 16:22
看点位图!!
作者: 方峥    时间: 2015-5-21 17:04
由南桥供给的!
作者: taiwanadult    时间: 2015-5-21 18:44
6脚是要南桥读取BIOS的时候才会产生波形,如果没有读取的时候是没有变化的
作者: fguehje    时间: 2015-5-22 09:20
这个一般都是南桥给的
作者: youbang2011    时间: 2015-6-3 09:39
我  也 遇到 这那个 问题  BIOS  波形  我不会用示波器
作者: 单纯    时间: 2015-6-3 14:46
应该是南桥给的
作者: linbin    时间: 2015-6-3 22:11
查点位啊,点位有
作者: jmdna    时间: 2015-6-10 16:29
南桥直接供给的
作者: 会员 912911    时间: 2015-6-10 20:05
此脚电压会跳变.大约在0.6V-1.7V
作者: Jane17    时间: 2015-6-10 20:19
有的是没有电压的,但也开机正常,菜鸟路过
