拆 难道新显卡有问题 裸板点还是不亮 为啥子啊 不管 加焊下显卡的耦合电容 哇 奇迹发什么了啊 亮机了啊 那就多试试 没问题 了 每次都来 那就装上吧 我去 大哥我跟你又仇啊 装完又不来啊 又拆下来 怎么回事啊 拆下来也点不亮了 难道问题出在显卡上啊 我想不会啊
怎么会事啊 还是一个样子 上键盘就不跑码 啊啊 难道还是EC问题 不可能啊 怎么会了 EC都换了 还是怀疑是键盘接口的问题那就仔细查查
冷静了会 想会不会键盘漏电 啊 键盘也换了 还是一样啊 到底是怎么回事啊 老大说不行就不修了 不要浪费时间啊 修了3天了 哎我本打算放弃了 想了想 上键盘看看那脚的电压会怎么啊 哈哈 奇迹发生了 上键盘 电阻进EC的那个脚就没有电压 不会吧 为什么了
zjjwwx 发表于 2015-5-21 19:35
通篇没看到标点符号啊,看着累啊
desolate. 发表于 2015-5-21 19:42
干了显卡,干Ec。还换键盘,都不行,就一个电阻问题。这个电阻咋会引起这些问题
大红蚂蚁 发表于 2015-5-21 19:30
这种故障很奇葩啊
古典浪漫 发表于 2015-5-21 19:47
请教楼主最后断的是哪个脚就修好了?
fmhzcj 发表于 2015-5-21 20:00
没看清,倒底是什么东西坏了,要是我早就精神崩溃了。
1035672944 发表于 2015-5-21 16:05
这机器应该是什么都没有坏 我就断开一根线就了 显卡 EC 应该都是误杀了
fmhzcj 发表于 2015-5-21 20:09
没坏怎么断开一线就好?应该还有问题。我给楼主加下分,继续努力,找出原因。
1035672944 发表于 2015-5-21 16:10
真的好了 键盘上上也可以亮机了 我就断开键盘接口的一脚就好了
fmhzcj 发表于 2015-5-21 20:12
真是奇葩的故障,楼主好耐心。
昭阳科技电脑 发表于 2015-5-21 20:15
断开一个脚会不会出现其它的问题
1035672944 发表于 2015-5-21 16:14
上次我老师遇到的还奇葩一点 Y460的 可以亮机 但一按键盘要摸花屏 要摸屏亮着 没有图像
fmhzcj 发表于 2015-5-21 20:20
碰上这种故障,我会疯了。
。不过楼主耐心真心好。1035672944 发表于 2015-5-21 16:32
是啊 修了好久啊 后来还是换的板子
fmhzcj 发表于 2015-5-21 21:09
换下来的板子,有空再研究下嘛。我也想知道问题在哪里
wq116 发表于 2015-5-21 20:42
这款机器我修的都是吹显卡好的
ltbhao 发表于 2015-5-21 21:31
楼主这东西修好,太厉害了,我想学习学习
我为本本狂 发表于 2015-5-21 21:44
太长了,看的我都累了
taiwanadult 发表于 2015-5-22 00:10
KB_DET是键盘的检查脚,正常的情况应该有3.3V,如果是低电平,EC会认为没有键盘,所以键盘肯定就不能用的
I单行道I 发表于 2015-5-21 22:32
是不是 被别人做了手脚的啊?
dgsgs 发表于 2015-5-21 23:29
帖子看了3遍,才勉强看个明白,我真心想说楼主你语文是体育老师教的吗!
1230123 发表于 2015-5-21 23:51
那是个什么信号呀!!!
爱尔思坛 发表于 2015-5-22 00:27
真是个奇葩的故障现象。
xiaoze93215 发表于 2015-5-22 02:39
前几天也是修一台DELL的笔记本 也是开机响7声 换了好几个显卡还是响。最后换了个同事修 他把无线网卡拆了 ...
xiaojunhml 发表于 2015-5-22 02:16
楼主确实很有耐心,维修就是这样,但是是什么原因造成的这种情况呢
天意wx 发表于 2015-5-22 01:12
这个机器修的真是曲折
以后备点IC 吧 比如EC
滑县王胜军 发表于 2015-5-22 00:02
问题态度了 换我就让客户换板了
省事
1035672944 发表于 2015-5-21 20:34
问题是键盘上上去 就成低电平了
文旭 发表于 2015-5-22 14:39
没谁可以解释一下这个信号的作用吗?为啥断了就好呢?
高寒希 发表于 2015-5-22 14:48
KB_DET#是什么信号啊
taiwanadult 发表于 2015-5-22 14:20
你是换的DELL专用键盘还是其它普通的键盘,要换DELL的专用键盘才可以的
王星宇 发表于 2015-5-22 14:53
这种故障修的也是头大
陈庆林 发表于 2015-5-22 15:59
楼主,把标题修改下,加入N4030,好搜索,找到问题
davexuwei 发表于 2015-5-22 15:58
这个问题真的很鬼呀。这应该属于特例了
eerrttyy1 发表于 2015-5-22 16:25
楼主技术真好 修的不错
windlovetao 发表于 2015-5-22 16:23
楼主写文章不喜欢用标点的吗
小白报道 发表于 2015-5-22 16:16
小白 学习了呵呵
方向感感方向 发表于 2015-5-22 16:32
学习了,没符号确实看着有点怪怪的
野兽619 发表于 2015-5-22 16:38
奇葩的问题,多了就见怪不怪了
398625933 发表于 2015-5-22 16:54
你说KB_DET#过100欧电阻在键盘安装上时 哪一边为0V电压?EC这一头还是键盘这一头呢?
