显示器调到最大分辨率能全屏但每次再开机时又变成不能全屏
大雄888
2015-5-21 14:07
今天一个客户要加个独立显卡,加上后驱动精灵打的驱动,调到最大分辨率1920*1080,一切正常,但是关机后再开机全屏不了,分辨率也没有变化啊,每次都得手动调节才能全屏,插集成的就不会变,请教大神这是哪的问题?
大雄888
2015-5-21 14:17
换别的显示器就不会,显示器好像修过,上面 的按键都不管用了
张化
2015-5-21 14:39
是显示器要重刷程序吧
紫雨冷剑
2015-5-21 15:03
别调那么高就好了,分辨率不是越高越好,要看屏
海韵之恋
2015-5-21 15:05
先刷程序,然后检测VGA接口的12、15脚线路是否正常。
德州硬盘维修
2015-5-21 15:56
设备管理器里,显示器那里改成即插即用
xiongweizayz23
2015-5-21 23:07
清空24芯片或者重新刷写程序
浙江益修家电
2015-5-21 23:19
显卡检测不到显示器的分辨率
筱别WIN新婚
2015-5-22 08:17
我也有台这样故障的,准备先刷程序
华少,
2015-5-22 12:41
建议先刷一下程序在说
卡拉
2015-5-22 15:55
主机的问题吧?????
491195505
2015-5-22 17:00
一般是显示器程序问题
