CE_EN是个什么信号
大修
2015-5-21 13:46
CE_EN是个什么信号
G470的本子 原本故障时U口不能用 测量SDA SCL 对地短路 ,换HM65后 内接不显示 外接正常,dispoff# 有3.3v invpwm有3.3v ,CE_EN没有电压 跑线发现这个电压来自EC,求助 这个信号原理
jueduizaihuni
2015-5-21 13:53
坐等高手出现
神佑
2015-5-21 14:39
你上个图片 估计回复的会很多
http://www.chinafix.com/thread-860369-1-1.html
没有投票的帮忙投下 谢谢
睿派
2015-5-21 15:06
CE_EN, CE应该是Camera缩写,EN是enable缩写,那么CE_EN就是摄像头电压开启,
最好还是附个图,判断更准确些。你的外接设备有显示,LCD不显示跟这个摄像头电压无关的。
大修
2015-5-21 17:37
最好还是附个图,判断更 ...
这个是独显的机器 。。如果是桥没换好 会影响到外接正常 内屏无显嘛
我为本本狂
2015-5-21 17:42
我也在找这个信号的定义
a4443847
2015-5-28 12:17
哦哦 这样的啊
baojian1321
2015-5-28 12:41
学习了。。。。。。第一次看到这个新号。。。
资安通
2015-5-28 17:08
最好还是附个图,判断更 ...
我不能确定,但感觉你的解释是对的。
本本维修、
2015-5-28 17:48
南桥没焊好
1035672944
2015-5-28 19:58
多半都是你桥没有弄好
a471145932
2015-5-28 20:00
有可能桥没弄好 拆下来重置
