标题: B460待机过高,屡烧下管 [打印本页]
作者: hcding    时间: 2015-5-21 11:32
标题: B460待机过高,屡烧下管
拿过来的是大短,换过龟壳后,待机0.28A,51123和EC都有过热,打51123的VREG3-5都正常,换EC后待机还是高,0。14A,发热。还会烧下管。换过还是烧下管!
作者: 1修哥-    时间: 2015-5-21 11:39
把上下管全换了 待机电流不对 0.01  修道0.01
作者: 夏法成    时间: 2015-5-21 11:40
上下管一块换了 还有cpu供电芯片
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-21 11:40
上下管一起换,然后解决待机高问题。
作者: hsy888    时间: 2015-5-21 11:41
上下管都换了 试试啊
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2015-5-21 11:43
屡烧下管还真没遇到过、楼主修好了,可以教一下我吗?
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2015-5-21 11:53
这款机子的3V.5V滤波电容容易出问题,如果换了不行就换芯片试试,换了不行就看看是不是没焊好铁壳
作者: 钦哥哥    时间: 2015-5-21 12:26
明显还有短路的,测下3V5V后极短路
作者: 小小的爱情    时间: 2015-5-21 14:55
CPU芯片的条件满足。这要把芯片,上下管全换掉,CPU供电就出来了
作者: dengrui..    时间: 2015-5-21 15:06
没遇到过啊   求教
作者: 抽烟不说话    时间: 2015-5-21 15:18
供电芯片一起换了啊   还有驱动芯片
作者: zjjwwx    时间: 2015-5-21 15:36
这个机器毛病较多
作者: gmajynipl    时间: 2015-5-21 17:03
把芯片一起换了就会好
作者: hcding    时间: 2015-5-21 18:42
就是不出CPU供电,大家说说这个芯片的工作条件是还有哪些
作者: hcding    时间: 2015-5-21 18:50
维修结束,再换了一个ISL62882搞定,第一个是从B460,待机机烧了一个洞上拆下来的。应该是坏的,谢谢论坛各位兄弟的跟贴和提示!
作者: chenjsj    时间: 2015-5-21 19:12
62882 很容易坏的
作者: 黄林伟12    时间: 2015-5-21 19:41
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
作者: wgjkgd    时间: 2015-5-21 19:54
铁壳坏了,CPU供电芯片也爱坏呀。
作者: dgsgs    时间: 2015-5-21 20:02
不是后继短路,就是G级断线!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-21 20:09
我刚想说再换一个芯片  就看到楼主说修好了    恭喜哈
作者: yan.YAN    时间: 2015-5-21 20:14
刚开始是待机3、5V,怎么修到CPU供电去了
作者: 民康维修    时间: 2015-5-21 21:01
查下场管的控制极,要是到IC之间断线了就会烧
作者: 1230123    时间: 2015-5-21 21:07
最后还是换芯片好的
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-5-21 21:11
CPU龟壳坏了,通病
作者: 天意wx    时间: 2015-5-21 21:36
hcding 发表于 2015-5-21 18:50
维修结束,再换了一个ISL62882搞定,第一个是从B460,待机机烧了一个洞上拆下来的。应该是坏的,谢谢论坛各 ...
有始有终 加分鼓励
这个机器的通病就是待机周围腐蚀和铁MOS管
