标题: va1948a-led 插电没任何反应 [打印本页]
作者: 阳光绿茶    时间: 2015-5-21 10:23
  刷了好几次BIOS, 不管用, 驱动板是有个24的芯片! 这是什么芯片!  开关线拔了一样! 通电没任何反应
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-5-21 10:50
电源供电都正常吗?待机指示灯亮了没?
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-21 11:03
首先查稳压电源正常吗?
作者: luyang127    时间: 2015-5-21 11:29
电源正常吗?
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-21 11:42
楼主首先查电源的输出是不是正常。
作者: 542083930    时间: 2015-5-21 11:56
5V  12V正不正常
作者: 阳光绿茶    时间: 2015-5-21 13:08
爱尔思坛 发表于 2015-5-21 10:50
电源供电都正常吗?待机指示灯亮了没?
指示灯不亮
作者: 阳光绿茶    时间: 2015-5-21 13:12
542083930 发表于 2015-5-21 11:56
5V  12V正不正常
他这板子应该是 5V  跟 21 V ,这两个电压都有
作者: 阳光绿茶    时间: 2015-5-21 13:17
小巧玲珑100 发表于 2015-5-21 11:42
楼主首先查电源的输出是不是正常。
5V 跟21V 都有! 指示灯不亮
作者: 科艺电脑维修    时间: 2015-5-21 13:38
电源正常吗,
作者: guguu    时间: 2015-5-21 14:01
驱动板坏了吧
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-21 17:15
阳光绿茶 发表于 2015-5-21 13:17
5V 跟21V 都有! 指示灯不亮
楼主检查驱动板或更换驱动板吧。
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-5-21 18:27
阳光绿茶 发表于 2015-5-21 13:08
指示灯不亮
查一下待机供电,驱动板上各转换供电。
作者: 阳光绿茶    时间: 2015-5-21 19:16
小巧玲珑100 发表于 2015-5-21 17:15
楼主检查驱动板或更换驱动板吧。
嗯 已经定了驱动板
作者: 873808892    时间: 2015-5-21 19:44
先得测试下“硬”的是否正常,再考虑“软”的。
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-5-21 23:31
24C 用户信息或显示器参数信息
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2015-5-22 08:26
也有可能是按键板坏了啊,你就不拔了按键板试试吗
作者: 阳光绿茶    时间: 2015-5-22 08:28
拔了,一样
作者: 给一秒、任性    时间: 2015-5-23 14:26
有300V 有吗  是不是 保险坏了
