标题: HP6535B无显示,诊断卡显示08;求解!!! [打印本页]
作者: 健平    时间: 2015-5-21 09:59
HP6535B无显示,诊断卡显示08;待机0.062,开机1.9——1.68——1.71,不动了,是不是BIOS???
作者: 天意wx    时间: 2015-5-21 10:03
当你怀疑的时候可以刷个试试
毕竟BIOS属于软件范畴
先软后硬吧  BIOS论坛有
作者: liu369666    时间: 2015-5-21 10:13
不防试试bios,然后再搞硬件。
作者: 五岳之巅    时间: 2015-5-21 10:21
貌似桥易
坏
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-5-21 10:33
先刷个BIOS再说其它的!1.71A快亮了。
作者: 问路寻到    时间: 2015-5-21 10:59
先简单后复杂,防止走弯路
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-21 11:06
待机电流偏高了。
作者: 艾肖肖    时间: 2015-5-21 11:10
这个一般是桥的问题吧
有独显不,还有救是刷bios
作者: 健平    时间: 2015-5-21 12:34
看了一下,这机子通病有BIOS,CPU座,北桥,cpu坏!吃了饭试试看
作者: 健平    时间: 2015-5-21 15:28
上点图片
一、诊断卡显示08
二、北桥之前被人搞过,不知道是加焊还是换了芯片
拆了风扇,散热管,开机时,北桥温度起来了
三、灯座测试一下,具体亮哪些灯我也不知道
各位看看吧!
作者: zssdxx    时间: 2015-5-21 15:30
这种AMD的老火了
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-5-21 15:31
北桥是全新吗  这个机子CPU也坏的多
作者: 健平    时间: 2015-5-21 15:32
这是开机时用示波器测试的BIOS第二脚波形
我觉得是正常的吧,先刷个BIOS看看再说,总得要试一下,万一好了呢,不好就等高手指点下!!!
作者: 健平    时间: 2015-5-21 15:33
傻瓜电脑 发表于 2015-5-21 15:31
北桥是全新吗  这个机子CPU也坏的多
看不出来是不是新的呀!!!测啥信号判断CPU是否是好的?没有其他的cpu去试。
作者: 健平    时间: 2015-5-21 15:34
zssdxx 发表于 2015-5-21 15:30
这种AMD的老火了
我也头大~!!!!!
作者: desolate.    时间: 2015-5-21 15:36
还有笔记本诊断卡啊
作者: 健平    时间: 2015-5-21 15:48
desolate. 发表于 2015-5-21 15:36
还有笔记本诊断卡啊
有也没用用哈!!!还是不知道啥问题
作者: 占卜‰    时间: 2015-5-21 15:59
这种机器都是北桥或者CPU问题。
作者: 健平    时间: 2015-5-21 16:08
更新BIOS无果!下一步是干啥呢?桥?CPU?没有cpu呀@@
作者: 杭州茂茂    时间: 2015-5-21 16:18
一般是北桥,CPU容易出问题。加焊北桥不行换U
作者: shlapple    时间: 2015-5-21 16:22
笔记本也用诊断卡?
作者: lovezld    时间: 2015-5-21 16:40
这机器先干北桥吧
作者: 张川zc    时间: 2015-5-21 17:02
AMD的 首先要确定CPU坏了没  在考虑其他的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-21 20:39
先刷个BIOS再说 吧
作者: 健平    时间: 2015-5-21 20:47
艾肖肖 发表于 2015-5-21 11:10
有独显不,还有救是刷bios
没有独显哦!!
作者: 健平    时间: 2015-5-21 20:48
网购一个CPU,等待中!!!!!!
作者: 健平    时间: 2015-5-21 20:49
句容诚信电脑 发表于 2015-5-21 20:39
先刷个BIOS再说 吧
刷了,没有用!!!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-21 20:56
健平 发表于 2015-5-21 20:49
刷了,没有用!!!
北桥的核 心易虚焊  加焊一下看看
作者: 凌动电脑    时间: 2015-5-21 21:10
北桥居然还被人家干过了,多半是北桥的问题了
作者: 旁新声    时间: 2015-5-21 21:13
要是我就先刷BIOS看看,感觉机器就快亮了,等等 我好像记得 我修过一个H55芯片组的机器,也是挡在08上面,后来我摘掉独立显卡就好了
作者: 开子    时间: 2015-5-21 21:18
先用风枪吹吹   看看有没有反应
作者: 张川zc    时间: 2015-5-22 14:14
健平 发表于 2015-5-21 20:48
网购一个CPU,等待中!!!!!!
祝你好运  这种CPU都没有备货的?
作者: 健平    时间: 2015-5-22 23:06
张川zc 发表于 2015-5-22 14:14
祝你好运  这种CPU都没有备货的?
没有哈!!!
作者: chaosu002    时间: 2015-5-23 06:18
搞定了吗,
我有一台6530也是差不多电流不显
作者: ciity    时间: 2015-5-26 15:34
这个  修到好多了  多谢楼主分享
