标题: 一块华硕P5G41T-M LX V2的主板 [打印本页]
作者: ckdkxbb    时间: 2015-5-21 09:20
本人初学,今天一朋友电脑不能开机,华硕P5G41T-M LX V2主板,093测试卡不跑码,无复位,机箱内打了一下内存供电,发现为0,心想这下简单了。。
把主板从机箱内拆下,打了一下内存供电电感对地值,有值,顺手打了一下其它几大供电对地值,也正常。
上电,正常触发,检测卡不跑码,无复位。再打内存供电,发现内存供电莫名其妙的有了,1.16伏。负载供电,SPD供电,基准电压,SDA,SCL都有了电压,但168脚复位无。
桥供电,总线供电,CPU供电都有了
量了一下PCI的A15,无电压,PCIE的A11无,应该可以判定为全板无复位。
既然供电都有了,无复位,下一步看看时钟。打了一下芯片供电正常,9脚高电平,因没有示波器无法测波形,只能先放一边了。
时钟没办法判定,只能检查VRM_PWRGD信号了,
没图纸,只好在论坛上找点位图,哎,不说了,说多了都是泪。下了几个,没一个可用,可怜不多的下载分,全都付之东流水。只好寻求某宝,终于谋得一份。
打开点位图,搜索VRM_PWRGD,图纸上面叫VRM_PG
反推,VRM_PG从南桥出来,到SR138的1K欧电阻,改名叫P_VRMPWRGD,然后分成三路,一路到时钟芯片旁边的三脚二级管
一路到南桥旁边的822电阻
还有一路到EPU旁边的822和PQ100
看到两个822,联想到大家所说的822排阻问题,便没再追查信号,直接检查822.先挨个打值,没有断路也没短路;然后上电,准备测电压。这时,奇怪的事情发生了
只听小喇叭嘀的一声,开始跑码。赶忙断电源,连上显示器,重新开机,一路绿灯,显示器亮了,开机了。。
至此,主板莫名其妙的好了,没故障现象了,我也不知道从哪查起,也没搞明白到底是哪的原因,正在用鲁大师跑温度,但愿能用久一点。
各位大师帮忙分析分析。
附上某宝买的P5G41T-M LX V2点位图(包括打开点位图的程序)绝对可用。
P5G41T-M LX V2.rar (1.09 MB, 下载次数: 201)
