INTEL 原装H55 反复上电, 风扇转下,停下 ,在转。 如此反复求个思路
clonney18
2015-5-21 08:43
强行上电 也不行
timihacker
2015-5-21 10:26
看看过了内存没得!!
fmhzcj
2015-5-21 10:57
刷个BIOS看看吧。
awp159753
2015-5-21 12:53
就像楼上讲的,先刷bios。
再來测量供电时钟复位,因为你的主板是是开的了的,只是因为条件没满足而导致重覆开机
所以要再重覆开机的过程中,去测量是缺哪一个供电时钟复位,这需要一点时间XD
祝你好运
海韵之恋
2015-5-21 15:12
此类故障常见问题有BIOS资料出错,主板缺少供电。请先找个BIOS程序刷写,然后按内存供电、桥供电、总线供电、CPU供电在掉电之前测量电压是否有出来,不出来一项为坏,查芯片资料进行测量工作条件维修 。
clonney18
2015-5-21 15:26
主板BIOS 不好找 ,INTE原装 H55主板 ,谢谢楼上几位 .
koflcm
2015-5-21 15:29
我觉得是缺电压,自检没过
方峥
2015-5-21 17:05
后面有短路的现象!
chewenfeng
2015-5-21 17:08
这个木有修道过
蒙阴宝峰科技
2015-5-21 17:12
H55反复掉电,优先考虑bios。有示波器 可以找找掉电瞬间的几大供电的波形
taiwanadult
2015-5-21 18:29
先把小4口插拔了,能否上电,若可以,则是CPU供电电路问题,若不能上电,就再查询一下3V,5——12V看有短路的地方没有
xiongweizayz23
2015-5-21 22:54
H55及以上的主板,只要主板任何一个电压 或者信号不正常就会掉电重启,
文易福
2015-5-21 22:57
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
