标题: 手机爆屏维修需要的耗材、工具、步骤 [打印本页]
作者: 月饼    时间: 2015-5-21 08:08
分离玻璃+清洗+使用迅维智能OCA贴合机工程机贴合视频
WWW.CHINAFIX.COM
手机爆屏维修
本文针对玻璃爆裂,但触摸和显示都正常的情况
目录
一、材料  ........................................................................................................................................................................... 1
二、设备  ........................................................................................................................................................................... 4
三、步骤  ........................................................................................................................................................................... 8
一、材料
1:OCA 光学胶
OCA(Optically  Clear  Adhesive)用于胶结透明光学元件(如镜头等)的特种粘胶剂。要求具有无色透明、
光透过率在 90%以上、胶结强度良好,可在室温或中温下固化,且有固化收缩小等特点。OCA 光学胶是重要触摸
屏的原材料之一。是将光学亚克力胶做成无基材,然后在上下底层,再各贴合一层离型薄膜,是一种无基体材料
的双面贴合胶带
简而言之,OCA 就是具有光学透明的一层特种双面胶!
WWW.CHINAFIX.COM
2:玻璃盖板
3:除胶液
市面上除胶液有两种,一种是用来稀释软化原液晶表面残留 OCA 胶的 8333 除胶液(左图)。还有一种用在后期
清理去油污的 530 清洗剂(右图)
WWW.CHINAFIX.COM
3:无尘布
WWW.CHINAFIX.COM
二、设备
1:分离机
自带真空泵( 节约桌面空间,可以分离碎裂比较严重的显示屏幕当对第一种速度会慢一些,如图 1),分离
钢丝和钢丝拉手,如图 2。
图 1
图 2
WWW.CHINAFIX.COM
2:除胶机
除胶一般分两种:一种是用除胶机除胶,如图 1,另一种是手工刀片除胶,刀片如图 2。除胶之后要用到上述
除胶水进行清洁
图 1
图 2
WWW.CHINAFIX.COM
3:覆膜机
覆膜,就是帖 OCA 胶或者帖偏光。覆膜方式分两种一种覆膜机,如图 1,还有一种手工滚轮覆膜,如图 2
图 1
图 2
WWW.CHINAFIX.COM
4:对位模具
对位模具用于贴合的第一步奏,屏幕与液晶之间的定位。贴好 OCA 胶之后屏幕与玻璃盖板必须要按照原始位
置定位之后才可以压合
5:贴合机
迅维生产智能 OCA 贴合机,具有体积小、超静音、无气泡、超耐用、易操作等特点。内置真空泵,整个贴合
过程在负压下完成,操作熟练则无需除泡步骤,适合中小型维修部使用
WWW.CHINAFIX.COM
三、步骤
以 iPhone4s 为例介绍更换玻璃的过程。iPhone5 以上需要把偏光膜也换掉。
1:分离机设定好温度 80-90 度,然后把屏幕放在分离机上受热
2:用钢丝左右来回拉动,将玻璃和屏幕分离(注意:钢丝不能弯折和扭曲)
WWW.CHINAFIX.COM
3:钢丝分离好后用钢丝轻轻抬起液晶(注意:不能用手直接硬拿起液晶)
4:分离出液晶
5:用 8333 除胶液泡一会残留的 OCA 胶
WWW.CHINAFIX.COM
6:用无尘布把胶檫除,再用无尘布沾取 530 清洗剂把屏幕檫干净
7:覆膜机贴 OCA 胶,压住滚动
8:把液晶屏幕放置在对位模具内,位置对准,放上盖板
WWW.CHINAFIX.COM
9:将屏幕放在托盘上,然后推入迅维智能 OCA 贴合机,按“启动”。耐心等待,时间大概 2-3 分钟
10:取出,检查是否有泡,若有泡,可以再次压合,也可以使用除泡机除泡。
详见附件
手机爆屏维修.pdf (1.11 MB, 下载次数: 160)
