标题: 技嘉板子进入BISO设置CMOS卡死!大神来帮忙! [打印本页]
作者: C丶K丿灬戰神    时间: 2015-5-20 22:18
一开始是键盘完全动不了!刷BIOS后就可以了!但是一进BIOS就卡死!键盘灯都不亮了!刷了BIOS还是一样!到底是哪里坏了啊!USB的和PS/2的接口都不行!难道还是BIOS的问题??
作者: C丶K丿灬戰神    时间: 2015-5-20 22:19
是技嘉ga-945gcm-s2c的板子!
作者: 全芯全薏    时间: 2015-5-20 23:18
感觉刷错了?
作者: 13462108705    时间: 2015-5-21 08:55
供电时钟复位都正常么?
作者: 迅修    时间: 2015-5-21 09:00
也有一块板子,P43的,一显示主板界面就死机
想刷BIOS还没找到程序
作者: C丶K丿灬戰神    时间: 2015-5-21 11:58
估计是时钟IC的问题了!一开机的时候PCI有1.6电压!PCI-E有0.4电压!蜂鸣器滴一声后!电压就没了!不过I/O的48M和33M都还有!怀疑是时钟IC问题!手上没有这个IC就先放着吧!
作者: zxb515    时间: 2015-5-21 15:09
也可能是南桥的问题
作者: 蒙阴宝峰科技    时间: 2015-5-21 17:17
技嘉神板 就这德行,时钟 bios 并口芯片 不行就仍
作者: 夜乌鸦    时间: 2015-5-21 17:27
bios下个官网的试试
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-21 17:38
C丶K丿灬戰神 发表于 2015-5-21 11:58
估计是时钟IC的问题了!一开机的时候PCI有1.6电压!PCI-E有0.4电压!蜂鸣器滴一声后!电压就没了!不过I/O ...
你怎么成新手了,你怎么和我认识的一个大师名字有点像?
作者: 佳迅电脑    时间: 2015-5-21 17:45
供电问题吧
作者: C丶K丿灬戰神    时间: 2015-5-22 01:07
你看错了吧!我一直都是新手!
佳迅电脑 发表于 2015-5-21 17:45
供电问题吧
哪里的供电??
作者: C丶K丿灬戰神    时间: 2015-5-22 01:08
夜乌鸦 发表于 2015-5-21 17:27
bios下个官网的试试
刷了两次了!没用!
作者: C丶K丿灬戰神    时间: 2015-5-22 01:09
zxb515 发表于 2015-5-21 15:09
也可能是南桥的问题
南桥!也是有可能的!如果换了时钟IC还不行!就是南桥了!
作者: C丶K丿灬戰神    时间: 2015-5-22 01:12
手上有配件我就会换上去看一下!当然是要有价值的主板!
