标题: hp p1015打印只有一半,修复成功 [打印本页]
作者: 上帝创造者    时间: 2015-5-20 22:04
今天朱老师让我修一台hp p1015激光打印机,机器打印测试页只有一半,朱老师以前讲过,有可能是激光头偏位导致的,我先拿其他机器上的好的激光头装上测试,打印测试页完好,于是,拆下自己的激光头,调整里面的激光头位置,装好试机,测试页完好,此机修复.
作者: 电脑维修者    时间: 2015-5-20 22:35
这个激光头坏的少啊
作者: xiaochide    时间: 2015-5-20 22:44
高手啊,学的不错
作者: 便民电脑总汇    时间: 2015-5-21 06:32
这种故障会经常出吗,好似是教学用的...
作者: 李璇    时间: 2015-5-21 07:54
前不久论坛哪位版主发过一样的故障实例。这个明显是人为故障。:victory:
作者: emevoluoy    时间: 2015-5-21 08:48
不是 P1015,而是HP P1505 吧。
作者: 上帝创造者    时间: 2015-5-21 09:10
对,是hp p1505
作者: 小文大章    时间: 2015-5-21 09:43
这个是人为故障,两台是不同的机器
电脑维修者 发表于 2015-5-20 22:35
这个激光头坏的少啊
没坏,是人为拆装移位了,
作者: 小文大章    时间: 2015-5-21 09:45
这个是好的机器,给学员拆装练习的,不是经常出,多数是人为的故障,不过能找到故障 也算很不错了
作者: 542441309    时间: 2015-5-21 17:08
学习了。感谢分享
作者: 小能猫    时间: 2015-5-22 06:41
很不错,小型的hp打印机是最喜欢修的呢
作者: 陈秋hong    时间: 2015-5-22 09:28
不错,值得学习!
作者: abcdefhgfgf    时间: 2015-5-22 14:21
学的还不错
作者: 491195505    时间: 2015-5-22 17:22
这是人为的故障,实际激光头不会移位的,只会落灰
作者: jjyy66    时间: 2015-5-23 23:08
不管是不是人为的故障     自己 找到了 解决了就是最好。
作者: stone-QC    时间: 2015-5-25 11:06
谢谢分享!
作者: 小能猫    时间: 2015-5-31 10:26
激光器故障,直接更换激光器 哈哈
