x220i H0225-2开机报FAN ERROR
fanliyq
2015-5-20 21:32
x220i 主板板号:H0225-2开机报FAN ERROR,然后自动关机。
各位大侠怎么解决的啊!!!
q101024174
2015-5-20 21:58
风扇换过没,这机器很多都是风扇坏了,别看它能转
limingyue
2015-5-20 22:26
先换一下风扇,不行就需要换整个散热片
s3664849639
2015-5-20 22:49
看看BIOS里能不能把风扇检测关了,也可以先换个风扇试试
秦连群
2015-5-20 23:03
上面的楼主说的都不错都可以解决类似的问题!就是风扇报警 , 你可以先刷个BIOS !不行就查下风扇 和温度控制电路 希望可以帮助你! 我以前是换咯温控芯片好的
mahanzhao
2015-5-20 23:20
还是先换风扇把
黄林伟12
2015-5-21 20:00
上风扇,或开机时一直按esc键跳过
