标题: cq40 [打印本页]
作者: 新手多关照《》    时间: 2015-5-20 20:25
标题: cq40
    昨天晚上电脑  玩着游戏  白屏了  瞬间  闻到 烧焦的味道 拆开  一看是  有一个  屏线背面的  一个三极管  q7  烧了  型号是看不清了 果断找了个差不多的换了上去  心想大功告成 装起来 没想到的  事情发生了 晃晃屏  就关机  是有短路的地方老  有晃了几次  坏菜了 又烧了  拆开一看还是那   这次直接飞线飞过去了   装机  电流很小 0.3a  这是哪里短路了啊  心里一想  cq40屏线 坏的挺多  找了个旧的屏线换上 开机测试  晃屏   没事了   大功告成
作者: 天意wx    时间: 2015-5-20 20:55
这个机器 烧管屏线坏的几率很大
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-20 23:18
这个机子  屏线是通病了吧
