R400盒盖睡眠后屏暗或者是不显示
张宜定
2015-5-20 19:16
R400盒盖睡眠后屏暗或者是不显示
盒盖后开启睡眠状态,但是开盖后关闭睡眠状态时,看到的是屏暗,有时候不显示,怎么去排查?请高手帮帮忙
张宜定
2015-5-20 19:41
关闭盖子到45度时就可以关闭屏幕,一般情况下当盖子呈90度时屏幕是肯定能亮的,现在就是屏幕呈90度不亮,现在是当角度呈180度可以亮……怎么办
谢123451989
2015-5-20 19:47
屏保开关 问题可能性高 要不就是你的屏或者屏线
文旭
2015-5-20 19:48
试看量量南桥的工作条件
hbsygst
2015-5-20 19:59
重装系统,看下休眠开关,屏本身,查工作条件
淘气宝
2015-5-20 20:11
查查屏线是否出现断路的了。
诚信达科技110
2015-5-20 20:53
这个机器屏暗多是屏线坏。直接换吧
jiangshuai
2015-5-20 21:53
查屏线,高压板,灯管
被禁止访问
2015-5-20 22:13
屏线 休眠慈铭
mahanzhao
2015-5-20 23:26
同意楼上说的,休眠开关,屏线居多
376446567
2015-5-20 23:33
屏线有问题吧
张宜定
2015-5-22 21:56
你说的是系统里面的显示屏开关设置时间吧,如果是这样,我试了 不行,最后不修了
