标题: 东芝6050A2170401实地学员维修流程 [打印本页]
作者: chenhaolong1990    时间: 2015-5-20 18:50
注意此板子上原件位置号与线路图位置号不符,工作原理一样,请看客根据线路图分析
1.拿到板子目测被人修过,到处都被动过的痕迹。打各大供电电感和公共点正常。
2.上电看电流上到0.01A。大概判断EC待机有了,南桥待机都没出。
3.测待机芯片PWM2待机电压3.3V。
4.PWM1的5V待机电压0V。
为是么在PWM1没电压的情况下,PWM2 3.3V电压却正常?
翻开此待机芯片数据手册发现它们的关系发现。看下表:
发现ENTRIP2有输出是正常现象。
5.测公共点电压正常。18.75V.
6.测待机芯片主供电电压18.8V正常。
7.测ENO电压正常1.2V。
8.测3V和5V线性正常。
9.测ENTRIP1电压0V不正常。测ENTRIP2电压2.12V正常。
看芯片数据手册它们的门槛值:大于0.5V就开启PWM1和PWM2。
10.大概分析待机芯片工作流程。
11.①芯片首先的到供电。(实测电压正常)②ENO接820K电阻到底打开线性。(正常)
12.③芯片输出3V和5V线性(实测正常分别是3.3V和5V)
④5V线性给芯片5脚VCC供电。公共点经R203给芯片3脚输入一个电压。公共点又分压给芯片1脚一个输入电压。芯片输出5V的+V5AUXON.(实测正常 )高电平的+V5AUXON使ENTRIP2不会被拉低,ENTRIP2接150K电阻到地。打开PWM2输出。(实测这个点2.12V,PWM2输出3.3V)
在温控芯片工作正常时THRM_SHUTDWN# 是开路输出的。EC发出高电平的EC_PW_ON控制Q523导通拉低Q15的G极使其导通+V3LA转+V3L 。拉低Q14的G极使+V3L不被拉低。拉低Q10的G极使其截止。让ENTRIP1通过150K电阻接地打开PWM1.(实测不正常0V电压)
13.测ENTRIP1电压0V。目测与其相连的150K电阻掉件,从料板上找到150K电阻更换。
接着分析为是么会为0V。肯定是Q10导通了拉低了ENTRIP2,实测Q10的G极电压5V.
导致它变高的原因是Q523没导通。Q523的G极受控与温控电路THRM_SHUTDWN#和EC延时发出的高电平EC_PW_ON。
14.分析是EC没发出EC_PW_ON,还是温控芯片拉低了THRM_SHUTDWN#呢?拆掉D518后ENTRIP1电压正常。点开关后测PWM1输出3.3V PWM2输出5V都正常了。电流上到了0.45A所有供电都已经出来了,由此得出是THRM_SHUTDWN#变低导致EC发出高电平的EC_PW_ON被拉低,从而是ENTRIP1电压为0V。(其实拆掉D518这个板子已经修好了)后面的步骤可以忽略。
15.查找THRM_SHUTDWN#来源。分析为是么输出低电平。
跑线到第一个地方:
跑线到第二个地方:问题锁定在CPU温控芯片。断掉这路的CPU温控芯片4脚后,电流上到0.45A,所有供电都出来了,没要CPU和内存不知道是不是CPU没装导致U1(CPU温控芯片)条件不正常从而拉低THRM_SHUTDWN#。
发个帖不容易啊 !弄了几天才整理出来,大家看完后给加个分把,没分了,大家都知道加分不扣自己的分的!
作者: 爱上时间    时间: 2015-5-20 19:05
  修 的 不错 厉害啊
作者: pxj52406    时间: 2015-5-20 19:14
沙发没了,毫龙出品,中归中举,必属精品
作者: 要怎么活。    时间: 2015-5-20 19:20
加个分,鼓励下。
作者: 淘气宝    时间: 2015-5-20 20:02
分析得透彻!不错啊,没白异乡求学啊。
作者: 黄林伟12    时间: 2015-5-20 20:15
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
作者: zhengpeng123    时间: 2015-5-21 09:46
厉害啊,谢谢分享
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-5-21 10:04
分析思路很清晰,一位高手即将出炉。
作者: manggou    时间: 2015-5-21 10:18
帖子写的不错,思路很清晰
作者: 问路寻到    时间: 2015-5-21 11:03
写的够详细的了,怎么没精来,
作者: davexuwei    时间: 2015-5-21 11:10
维修思路不错。期待下一个作品
作者: 问路寻到    时间: 2015-5-21 11:19
东芝有的机子好像不装cpu不触发吧!!!
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2015-5-22 13:10
维修思路不错。其他下次分的作品,加分
作者: wutingyu    时间: 2015-5-22 17:41
思路横好  也很细心 赞一个
作者: wjsk    时间: 2015-5-22 17:46
ghhyygutyyty
作者: windlovetao    时间: 2015-5-22 17:50
目测此贴要被加精哦
作者: zhouyafeng    时间: 2015-5-22 18:21
实地学员 还是很有实力的
作者: hhyggbb    时间: 2015-5-22 19:28
现在都没有这个功夫去写这么详细的贴了
作者: kang550269209    时间: 2015-5-23 08:10
现在都没有这个功夫去写这么详细的贴了
作者: 祁金成    时间: 2015-5-23 08:27
看到最后,就是没讲清楚,虽然修好了,理论好像没讲到底。估计CPU温度检测电路肯定是坏了。
作者: zhang98828    时间: 2015-5-23 09:39
根基牢固,理论深厚,牛啊
作者: 占卜‰    时间: 2015-5-23 12:10
东芝的板子让我很蛋疼。。
作者: 1m听客    时间: 2015-5-25 08:32
实地学员 还是很有实力实地学员 还是根基牢固,理论深厚实力的
作者: 1230123    时间: 2015-5-25 08:39
好给力的分析带图分析最有说服力
作者: xinshengkeji888    时间: 2015-5-25 12:38
看高手维修就是高兴  学到东西了
作者: 红太阳电子    时间: 2015-5-25 12:56
很多掉电是温控引起的
作者: jsxzcy1982    时间: 2015-5-25 13:52
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
作者: lianerxiang    时间: 2015-5-25 13:53
感谢分享学习了
作者: 红河科技临B09    时间: 2015-5-25 14:01
真是历害
作者: 只想与你走账    时间: 2015-5-25 14:02
好厉害啊  学习了  学习了
作者: 我太阳维修    时间: 2015-5-25 14:37
修到现在 ,没有一次修过温控电路出问题的。
作者: qisenanhai    时间: 2015-5-25 14:42
学习了,不错的,可惜我没时间到实地学习
作者: liubinwx    时间: 2015-5-25 16:40
楼主有这机器的图纸么 可以发么
作者: 红太阳电子    时间: 2015-5-25 18:16
刚好修道一台东芝
作者: wulibin1234    时间: 2015-5-25 23:04
很好,很给力
作者: 奇迹科技    时间: 2015-5-26 08:56
不错不错  学习了  楼主
作者: 1637830498a    时间: 2015-5-26 09:18
实地出来的还是有实力的
作者: SULEI881215    时间: 2015-5-26 11:10
楼主分析的很好 特别是+V3LA转换成+V3A 的过程
作者: ciity    时间: 2015-5-26 13:56
呵呵这样不就可以提高技术跟经验嘛~
作者: 来来小浩    时间: 2015-5-26 16:54
思路清晰!厉害啊
作者: wapc001    时间: 2015-5-26 21:31
检查很仔细,没放过一个细节,越修越熟练。。。有些细节是可以忽略的,
作者: 繁华街角    时间: 2015-5-26 23:52
楼主 很厉害诶
作者: fm733    时间: 2015-5-27 01:24
拆掉D518这样CPU温度过高的的话容易烧掉,是吗?
作者: wanxinlin    时间: 2015-5-27 15:39
技术不错 赞一个
作者: 空白依一    时间: 2015-5-27 16:30
好专业的解说啊,新人表示学习额,感谢
作者: 江西人民    时间: 2015-5-29 09:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: tangweifeng    时间: 2015-5-30 09:27
谢谢分享经验
作者: dgsgs    时间: 2015-5-30 09:32
很好啊,初步有大师的潜质了!
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-5-30 14:50
分析得透彻!不错啊,没白异乡求学啊
作者: 友帮电脑    时间: 2015-5-30 17:01
加油,努力,必出神龙
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2015-6-1 09:51
哥们的帖子写的太好了,理论扎实,技术男
作者: fqshif    时间: 2015-6-1 15:54
给力条理很清晰赞~
作者: ymy572876499    时间: 2015-6-1 19:04
做这行真的还能赚钱吗  我是不行了
作者: 151306180    时间: 2015-6-2 11:30
分析得透彻!不错啊
作者: liubinwx    时间: 2015-6-3 14:44
楼主有这机器的图纸么
作者: kjsakjd    时间: 2015-6-3 14:46
哈哈 不错学习学习
作者: zhupeifei    时间: 2015-6-4 21:54
赞一个!  很用心啊
作者: 小莉电子科技    时间: 2015-6-6 20:57
分析得透彻!不错啊,没白异乡求学啊。
作者: 维修诺言    时间: 2015-6-7 09:04
科班的就是牛
作者: 892709717    时间: 2015-6-7 10:57
思路很好,不会啊,什么时候我也可以成为大神!!
作者: 余乐乐    时间: 2015-6-7 19:21
是cpu温控芯片坏了吧
作者: 凯信one    时间: 2015-6-7 22:40
必属精品!!对电路的分析透彻,,
作者: 雨中的散步者    时间: 2015-6-8 08:03
修得不錯,有門有路的。
做得非常細心。
作者: 看着走    时间: 2015-6-8 10:48
{:2_42:}{:2_42:}{:2_42:}{:2_42:}{:2_42:}{:2_42:}
作者: eerrttyy1    时间: 2015-6-8 11:03
楼主技术好 修的不错
作者: xiangyuan312810    时间: 2015-6-8 11:54
学历,路过
作者: 肺脏天罚    时间: 2015-6-8 12:00
是温控芯片问题吗?
作者: gd85    时间: 2015-6-8 12:09
这个就比较厉害了
作者: 古典浪漫    时间: 2015-6-8 12:49
你技术这么好,还在学习啊!
作者: 古典浪漫    时间: 2015-6-8 12:51
测量的电压读数很有价值
作者: xiaochide    时间: 2015-6-9 11:32
示勃起的图呢
作者: 小云翔    时间: 2015-6-9 15:38
意思是cpu温控坏了  拉低电压了吗
作者: lianerxiang    时间: 2015-6-9 16:10
感谢分享学习了
