标题: 联想U460场管烧了把键盘也烧了,还能正常亮机! [打印本页]
作者: 城市维客    时间: 2015-5-20 16:58
型号:联想U460   故障现象:机子还能亮,键盘有些键无法使用,使用时间长会花屏。
刚换过键盘半个月,客户要求保修。
拆机查看,哇塞!键盘排线居然烧了一个洞
再看现在的PQ601管子已经烧的不成样子了。
找图查看,PQ601为显卡供电的上管。
为了更省事,直接找了一个上管换上。
开机正常进系统,设备管理器只认出了集显。
测量PQ601的S极0V看来不拆机不行了。拆出主板,再看显卡供电芯片RT8209上面已经烧黑了。
直接更换一个开机还是认不到显卡。仔细量了一下芯片的工作条件开机以后都正常。
再一量终于发现问题,RT8209到PQ601的控制极居然开路,开来是烧断线了,直接飞一个
线。
开机进系统认到显卡,装驱动使用OK
作者: koflcm    时间: 2015-5-20 17:12
把排线烧成那样还能用,哇塞
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-20 18:11
显卡供电这块烧了怎么就连累了键盘啊,还烧了一个洞。
作者: 电脑专家BGA    时间: 2015-5-20 18:15
应该是键盘排线正好压在场馆上了,然后场馆烧毁时发热,就把键盘排线烤糊了
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-20 18:23
原来是烧管时热量烧到了屏线而不是这个供电不对烧了屏线,这样好理解了。
作者: 淘气宝    时间: 2015-5-20 18:47
RT8209到PQ601的控制极居然开路了,通电没再烧件!楼主算是幸运的!
作者: 被禁止访问    时间: 2015-5-20 20:37
上官 挂了  芯片都要挂
作者: 古典浪漫    时间: 2015-5-21 17:43
2310226930 发表于 2015-5-20 20:37
上官 挂了  芯片都要挂
为什么上管挂了,芯片也会挂呢?
作者: 问路寻到    时间: 2015-5-22 11:41
还好其他东西没烧
作者: 修本修到囧    时间: 2015-5-22 11:43
我看到了一片惨象..
作者: 修本修到囧    时间: 2015-5-22 11:45
这就免费保修了?怎么也要收点吧
作者: qihaifeng588    时间: 2015-5-22 12:55
谢谢露珠分享
作者: 正品数码店长    时间: 2015-5-24 11:40
这样都修好了  厉害  我上次也修到这个本子 键盘插口脱掉了  接线都接了 一个多小时
作者: ddcc    时间: 2015-5-24 22:58
上管烧了把键盘烧了,这种情况不多见啊
作者: ddcc    时间: 2015-5-24 22:59
楼主最后给人家保修了吗,键盘也要保吗
作者: ddcc    时间: 2015-5-24 23:01
我这有一台V460不亮,加电到0.9不知道是那的问题了,下了个BIOS刷了也不行。
作者: 城市维客    时间: 2015-5-25 17:22
ddcc 发表于 2015-5-24 22:59
楼主最后给人家保修了吗,键盘也要保吗
之前只是换了键盘,烧成那样了谁保。
作者: 城市维客    时间: 2015-5-25 17:24
修本修到囧 发表于 2015-5-22 11:45
这就免费保修了?怎么也要收点吧
修主板加换键盘400,赔本的生意咱不干。
作者: 城市维客    时间: 2015-5-25 17:25
大哥,N沟道的场管高电平有效。
作者: YWOKU    时间: 2015-5-25 23:43
这个机子修好了吗?我觉得应该还是BIOS的问题,这机子BIOS坏的挺多的
作者: ddcc    时间: 2015-5-25 23:50
修好了,焊了桥刷了BIOS
作者: 淘气宝    时间: 2015-5-27 16:28
城市维客 发表于 2015-5-25 17:25
大哥,N沟道的场管高电平有效。
这相当于场管的G极悬空,你不知道悬空时可能发生的惨剧吗!
作者: yankuo    时间: 2015-5-27 20:24
我是来看看的,貌似也没有看懂个啥
作者: 张小三2    时间: 2015-5-29 12:07
我塞,,太厉害了.要我的话早就不修了
作者: 红河科技临B09    时间: 2015-6-5 18:43
你那边好爽,可以报那么高价的
作者: 为你通讯    时间: 2015-6-5 19:21
大哥,N沟道的场管高电平有效。
我怎么觉着,不管是N沟道还是P沟道的MOS,控制极都不能开路的啊,那样就不受控制了啊
作者: haohaikeji    时间: 2015-6-8 22:51
都烧成这样了还稳定吗
作者: likk    时间: 2015-6-11 11:55
谢谢同学,
作者: 18726102910    时间: 2015-6-12 13:00
幸好没引起更大的问题。
作者: Emotiona    时间: 2015-6-12 17:54
可否教教我如何看图纸啊,如何测量啊,大师,或者做个简单视频给我,感谢万分啊
作者: kunpeng0126    时间: 2015-6-16 19:46
学习了不错
作者: 锐杰电脑3    时间: 2015-6-16 21:30
呵呵,这烧的有点奇葩,连键盘都不放过。。。。
作者: 歪猴    时间: 2015-6-17 09:40
都烧成这样了    可怜的键盘啊
作者: 万科电脑    时间: 2015-6-18 16:27
这机子BIOS坏的挺多的
